查看: 2389|回复: 2
最简单的测温电路,能否应用于简单AD转换?
发表于 2010-11-16 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,
以下文字描述是摘自网络,懒得打字了。
图中:
  P1.0、P1.1和P1.2是单片机的3个I/O脚;
  RK为100k的精密电阻;
  RT为100K-精度为1%的热敏电阻;
  R1为100Ω的普通电阻;
  C1为0.1μ的瓷介电容。
  其工作原理为:
  1.先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。
  2.将P1.1、P1.2设置为输入状态,P1.0设为高电平输出,通过RK电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,即C1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T1。
  3.将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。
  再将P1.0、P1.2设置为输入状态,P1.1设为高电平输出,通过RT电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T2。 从电容的电压公式:http://www.21ic.com/d/file/201004/dddbf68cc1e4473e374afc5d048b2247.jpg可以得到:T1/RK=T2/RT,即 RT=T2×RK/T1 。通过单片机计算得到热敏电阻RT的阻值。并通过查表法可以得到温度值。
  从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面:单片机的定时器精度,RK电阻的精度,热敏电阻RT的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高,就可以得到较好的测温精度。
以上原理作为电位器对电机直接调速应该可以吧?还没试验,刚刚接到项目任务,还没有单片机选型,只是考虑到AD采集不需要很准确,能达到调速即可。
发表于 2010-11-16 20:27 | 显示全部楼层
应该可以,不过很多自带AD的单片机也是非常便宜的。
再有几点不明白,用电位器加驱动电路直接对电机调速不是更简单吗?要单片机干什么?
用了单片机干嘛要用电位器调速呢?用按钮来加减速不能实现要求?
 楼主| 发表于 2010-11-17 16:11 | 显示全部楼层
是我用来调节交流电机的,上面是为了描述方便,
用电位器比较直观,然后单片机根据电位器位置来调相电机,
GMT+8, 2025-11-25 10:14 , Processed in 0.042560 second(s), 23 queries , Gzip On.
