楼主: sky1234
求光猫HG8245C破解 附破解教程)
发表于 2016-1-6 20:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-6 20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:58 | 显示全部楼层
我的光猫为BusyBox版本为v1.18.4
发表于 2016-1-6 22:09 | 显示全部楼层
你的猫后面的密码能连上WIFI不能?
 楼主| 发表于 2016-1-6 23:05 | 显示全部楼层
dianzichina 发表于 2016-1-6 22:09
你的猫后面的密码能连上WIFI不能?
以前弄过,具体忘了,能联接但不能上网,后来就没有弄了。(从无线入口破解?)
发表于 2016-1-7 14:19 | 显示全部楼层
没试过v1.18.4版本,不便给出指导。
 楼主| 发表于 2016-1-23 19:17 | 显示全部楼层
今天叫别人远程了10块给破解了
一时记得不住
前面是这样的 运行CMD
telnet 192.168.1.1
Welcome Visiting Huawei Home Gateway
Copyright by Huawei Technologies Co., Ltd.
Login:root
Password:admin 以*****方式显示
Password is default value, please modify it!
WAP>shell
WAP(Dopra Linux) # cd /mnt/jffs2   后面二三行没有记住(也记不住,也怪我头笨,当时应用手机拍下来),没有学到,
 楼主| 发表于 2016-1-23 20:39 | 显示全部楼层
方法找到:按下面方法可以用
1、首先telnet登陆上路由器。windows开始菜单中运行cmd,打开窗口中输入telnet 192.168.1.1(路由器IP),回车。如果提示没有telnet命令,去控制面板里的程序和功能,打开或关闭windows功能中选中telnet客户端。telnet成功后,输入默认用户名root,密码admin,回车。
2、进入shell,输入shell回车,提示符变成#
3、进入目录/mnt/jffs2,复制原配置文件hw_ctree.xml到myconf.xml.gz中
4、这个文件是AES加密的,所以先解密,命令为aescrypt2 1 myconf.xml.gz tmp。(注意:不是把myconf.xml.gz文件解密成tmp文件,解密后的文件名还是myconf.xml.gz)
5、解密后的文件还是被压缩了的,所以要用gzip命令展开压缩文件myconf.xml.gz,得到myconf.xml。
6、vi /mnt/jffs2/myconf.xml
7、接下来就是见证奇迹的时刻了
经本人测试有效
所有的命令
telnet 192.168.1.1
root
admin
shell
cd /mnt/jffs2/
cp hw_ctree.xml myconf.xml.gz(复制hw_ctree.xml到myconf.xml.gz)
aescrypt2 1 myconf.xml.gz tmp(解密myconf.xml.gz)
gzip -d myconf.xml.gz(解压)
grep telecomadmin myconf.xml(现在即可以显示超级用户密码了)
发表于 2016-1-23 23:02 | 显示全部楼层
sky1234 发表于 2016-1-23 20:39
方法找到:按下面方法可以用
1、首先telnet登陆上路由器。windows开始菜单中运行cmd,打开窗口中输入t ...
你是没有好好的看我上面的回复,其实你的破解跟我的一样。
 楼主| 发表于 2016-1-24 10:24 | 显示全部楼层
看来学习不认真
GMT+8, 2025-8-16 13:29 , Processed in 0.037253 second(s), 29 queries , Gzip On.
