有趣,来动点脑子
发表于 2016-1-8 01:12 | 显示全部楼层
7*9=63;奇数,尾数9,余8等于1
63*23=1449
发表于 2016-1-8 01:15 | 显示全部楼层
9个。。
发表于 2016-1-9 04:53 | 显示全部楼层
189
189
189
发表于 2016-1-9 07:50 | 显示全部楼层
189.....................
发表于 2016-1-9 08:43 | 显示全部楼层
3969
我是这么算的
7个9个正好拿完
所以一定是7X9=63的倍数
是9的倍数又不是6的倍数
所以63X3=189
这是基数
在这个的基础上
不能是2 4 6 8 10的倍数 不能是5的倍数
所以倍数只能是3 7 9 11 13 17 19 21 23 27 29这样的数列
又因为5个5个拿还剩4个
所以189的末尾数 X倍数的末尾数只能是4或者9
所以倍数的末尾数只能是1  也就是倍数只能是11 21 31 41 51 61。。。。
最后再考虑是8的倍数+1
189是基数
189X11不行
189X21正好 以此类推21+(40  80  120)的倍数都可以
所以枣最少是189X21=3969
还可能是189X61=11529
还可能是189X101=19089
但是考虑到一个框装不了上万个枣
所以答案只能是3969
不知道还有没有更简单的算法
发表于 2016-1-9 10:00 | 显示全部楼层
1449 + W x 2520, W=0,1,2,3,...
计算如下:
5个5个拿,还剩4个。 ...(1)
7个7个拿,正好拿完。 ..(2)
8个8个拿,还剩1个。 ..(3)
9个9个拿,正好拿完。 ..(4)
(1)... N=5C+4, C 是整数
(2)... N=7D, D 是整数
(3)... N=8A + 1, A 是整数
(4)... N=9B, B 是整数
(2)&(4)... N=63E, E 是整数 ..(5)
(1)&(5)
C=37,E=3
C=37+63=100,E=8
C=100+63=163,E=13
(3)&(5)
A=55,E=7 (错)
A=55+63=118,E=15 (错)
A=118+63=181,E=23 ..(6)
(3)&(6), A=181 => N=1449
 楼主| 发表于 2016-1-9 12:26 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-1-9 08:43
3969
我是这么算的
7个9个正好拿完
思路有一点点偏了,这个不是最佳答案。
我的直接回复大家看不到,不知道这个专门针对您的回复您是否看得到?
发表于 2016-1-9 14:39 | 显示全部楼层
3、7、9的倍数,试了下,3*7*9*3*7=3969满足要求
发表于 2016-1-9 17:50 | 显示全部楼层
正好是 81
 楼主| 发表于 2016-1-9 19:13 | 显示全部楼层
开放可视,我的算法如下:
①:由2个2个拿剩一个,可以确定答案为奇数;
②:8个8个拿,还剩1个,可以无视2个和4个的条件,1个拿的更是废话;
③:有9个9个拿的,3个拿的条件也可以忽视,剩下的就是5个、6个、7个、8个和9个了;
④:7个拿和9个拿会拿光,可以确定答案为它们的公倍数,而最小公倍数为63,所以答案为63的倍数(63乘以x),且答案不可能为1位数;
⑤:5个拿余4,答案的个位数为4和9,结合①,可以确定答案个位数为9;
⑥:由④的被乘数63的个位数为3,和⑤的积的个位数为9,可以确定乘数x的个位数为3;
⑦:分别验算63X3、63X13、63X23……的结果,前面两个不符合题意,第3个63X23=1449符合要求,故为答案。
GMT+8, 2026-1-12 20:48 , Processed in 0.036728 second(s), 25 queries , Gzip On.
