查看: 3717|回复: 19
NND,被USB延长线折腾惨了
发表于 2010-11-17 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早重装所有网银,就工行最麻烦,左一个驱动右一个控件的,象XXOO一样出来进去半天总算装全了所有控件组件及证书。明明已经装了KEY的驱动非说没装,又装了几个控件没事了。破玩意KEY的安装盘竟然不认SP3,也好。那个玩意经常在启动时修正IE设置,结果上网IE又说不安全。从网上下载的没这问题。结果都弄完了再重启测试发现U盾又不认了,反复试一会认一会不认,真是奇怪。以前偶而也出这问题,但都没这次严重。
卸载驱动,重启,重装,再重启,折腾了半天突然感觉哪里不对,为啥别的银行的KEY没这么麻烦呢?熊眼停留在USB延长线上。工行是华虹的KEY,外面自带一个可旋转的保护套,自然比别的KEY厚一些。而考拉的R51E俩USB是上面紧挨着的,下面插了鼠标,如果KEY厚就会别着,时间长了怕别坏U口,因此别的银行的KEY是直接插U口,工行的是用一条USB延长线。于是拔掉鼠标,直接把U盾插U口,用指压杆操作,没问题。再找出一条一直没停用的USB延长线(又粗又长,不甚方便,所以雪藏),也正常。重新换回原来的USB延长线(又短又细),发现正常,然后压了一下插U盾这边母口的线,马上出现异常,拧一下压一下,电脑叮冬声不断,原来是接触不良。
问题找到,有空再弄根好USB延长线去。NND,一早上被折腾惨了!{:2_448:}
发表于 2010-11-17 12:29 | 显示全部楼层
哈哈,生命在于折腾。
发表于 2010-11-17 12:44 | 显示全部楼层
支持折腾。
发表于 2010-11-17 12:52 | 显示全部楼层
那线细线经常出莫名其秒的问题,还是带屏蔽的粗线好。
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:43 | 显示全部楼层
    看样子是接头处接触不良.问题是粗线往往太长,占地方,唉.不行试试USB HUB行不行,手头还有俩.
发表于 2010-11-17 16:22 | 显示全部楼层
刚开始没听到叮咚声?
我用usbhub的时候,农行key有时跟移动硬盘互相冲突,插上key的瞬间硬盘会掉一下,屡试不爽,不知道什么原因。。
发表于 2010-11-17 16:47 | 显示全部楼层
河南人民发来贺电
发表于 2010-11-17 22:45 | 显示全部楼层
我以前有个USB无线网卡,用某根延长线时,时不时掉线,后来换根就好了。
发表于 2010-11-17 23:26 | 显示全部楼层
我自己用3芯屏蔽线做的USB线质量
发表于 2010-11-18 11:16 | 显示全部楼层
我自己用3芯屏蔽线做的USB线质量好
巧克力 发表于 2010-11-17 23:26
USB是4芯啊,你用屏蔽层做地线?那样不如独立屏蔽层好,屏蔽层的一端接地。
GMT+8, 2026-3-13 16:13 , Processed in 0.034483 second(s), 27 queries , Gzip On.
