查看: 5675|回复: 8
[其他综合] 问个比菜鸟的问题,ATmega16-16能用ATmega32-16代换嘛?
发表于 2010-11-22 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找PDF文件引脚(功能)一样,能否代换?
我想D个Mjoy 16摇杆控制器玩玩!刚好手上有块M32!
http://www.powernet.pl/~krzysiek/elektronika/mjoy16/mjoy16.htm
发表于 2010-11-23 03:17 | 显示全部楼层
你有源程序,重新设置为m32重新编译一次也许行,
我随手拿一个程序编译一下,发现用m16跟m32编译,生成的hex文件字节相同,md5校验不同哦。
发表于 2010-11-23 08:39 | 显示全部楼层
一般不重新编译没什么问题,如果是M32用M16替换,程序不重新编译,很可能有问题
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:25 | 显示全部楼层
M16-16现在比较难买!就算找到也贼贵!不管了先作PCB板后强行写入,不行就拆个双打(双打按键不太够,计划要32个键)!嘻嘻~是用于CNC手控得~
发表于 2010-11-23 11:36 | 显示全部楼层
可以试试 ATmega16-8,也可以工作的。
看了那个网站,没源码的。。
V-USB官方站点就好多。。。。http://www.obdev.at/products/vusb/prjhid.html
发表于 2010-11-23 14:05 | 显示全部楼层
没试过,我用M64代替M128什么都没改,用着没问题
 楼主| 发表于 2010-11-23 14:54 | 显示全部楼层
看了那个网站,没源码的。。
V-USB官方站点就好多。。。。
huayuliang 发表于 2010-11-23 11:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
超频也能工作?
发表于 2010-11-23 20:06 | 显示全部楼层
可以的,我试验过。你试验下就知道了。
发表于 2014-8-17 15:26 | 显示全部楼层
这样完全可以,但如果是32要用16代就可能不行,要注意容量
GMT+8, 2026-6-23 11:23 , Processed in 0.034354 second(s), 26 queries , Gzip On.
