楼主: LBQ691477940
求助这几句汇编转为C语言
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:51 | 显示全部楼层
多谢bluefeel
原来就这么简单
CY = 0;
TL0 +=0XB7;
TH0 = 0x3C+(unsigned char)CY;
如下是keil反汇编窗口的信息
TL0 +=(65536-50007)%256; //原C语言
MOV      A,#0xA9                  //keil反汇编
ADD      A,TL0(0x8A)            //keil反汇编
MOV      TL0(0x8A),A           //keil反汇编
TH0 =(65536-50000)/256+(uchar)CY; //原C语言
CLR      A                           //keil反汇编,将A清0
RLC      A                           //keil反汇编,带进位左移把CY移给ACC.0
ADD      A,#0x3C               //keil反汇编,将进位与0X3C相加存A
MOV      TH0(0x8C),A         //keil反汇编,结果存回TH0
和上面直接用汇编只是多了几条语句但最终TL0与TH0值是一样的。
(unsingned char)CY是怎么个用法。
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:01 | 显示全部楼层
C语言规定,不同类型的数据需要转换成同一类型后才可进行计算,在整型、实型和字符型数据之间通过类型转换便可以进行混合运算(但不是所有类型之间都可以进行转换)
.当混合不同类型的变量进行计算时,便可能会发生类型转换
相同类型的数据在转换时有规则可循:
   字符必须先转换为整数(C语言规定字符类型数据和整型数据之间可以通用)
   short型转换为int型(同属于整型)
   float型数据在运算时一律转换为双精度(double)型,以提高运算精度(同属于实型)
   赋值时,一律是右部值转换为左部类型
[注]
     当整型数据和双精度数据进行运算时,C先将整型数据转换成双精度型数据,再进行运算,结果为双精度类型数据
     当字符型数据和实型数据进行运算时,C先将字符型数据转换成实型数据,然后进行计算,结果为实型数据
2.4  数据类型转换C语言的表达式中,准许对不同类型的数值型数据进行某一操作或混合运算。当不同类型的数据进行操作时,应当首先将其转换成相同的数据类型,然后进行操作。数据类型转换有两种形式,即隐式类型转换和显示类型转换。
2.4.1  隐式类型转换所谓隐式类型转换就是在编译时由编译程序按照一定规则自动完成,而不需人为干预。因此,在表达式中如果有不同类型的数据参与同一运算时,编译器就在编译时自动按照规定的规则将其转换为相同的数据类型。
C语言规定的转换规则是由低级向高级转换。例如,如果一个操作符带有两个类型不同的操作数时,那么在操作之前行先将较低的类型转换为较高的类型,然后进行运算,运算结果是较高的类型。更确切地说,对于每一个算术运算符,则遵循图2-2所示的规则。
[url=]http://image.17xie.com/i/348/200708221187748850890.jpg[/url]
2-2  数据类型转换规则之一
注意:在表达式中,所有的float类型都转换为double型以提高运算精度。
在赋值语句中,如果赋值号左右两端的类型不同,则将赋值号右边的值转换为赋值号左边的类型,其结果类型还是左边类型。
因为函数参数是表达式,因此,当参数传递给函数时,也发生类型转换。具体地说,charshort均转换为intfloat转换为double。这就是为什么我们把函数参数说明为intdouble,尽管调用函数时用charfloat .
也可以将图2-2所示的规则用图2-3表示。图2-3中的水平箭头表示必定转换,纵向箭头表示两个操作对象类型不同时的转换方向。
[url=]http://image.17xie.com/i/348/200708221187748917843.jpg[/url]
2-3  数据类型转换规则之二
下面举行说明类型转换的规则。例如执行:
x=100+'a'+1.5 * u+f/'b'-s * 3.1415926
其中,uunsigned型,ffloat型,sshort型,xfloat型。式中右面表达式按如下步骤处理:
1)首先将'a''b's换成int,将1.5f转换为double型。
2)计算100+'a',因'a'已转换为int型,于是此运算结果为197
3)计算1.5*u,由于1.5已转换为doubleuunsigned型,于是首先u转换为double,然后进行运算,运算结果为double
4)计算197+1.5 * u,先将197转换为double(如197.0000),其结果为double
5)计算f/ 'b'f已转换为double'b'已转换为int,于是先将'b'再转换为double,其结果为double
6)计算(197+1.5 * u+f / 'b',者均为double,于是结果也为double
7)计算s * 3.1415926,先将sint转换为double,然后进行运算,其结果为double
8)最后与前面得的结果相减,结果为double
9)最后将表达式的结果转换为float并赋给x
2.4.2  显式类型转换显示类型转换又叫强制类型转换,它不是按照前面所述的转换规则进行转换,而是直接将某数据转换成指定的类型。这可在很多情况下简化转换。例如,
int i
i=i+9.801
按照隐式处理方式,在处理i=i+9.801时,首先i转换为double型,然后进行相加,结果为double型,再将double型转换为整型赋给i
int i
i=i+int9.801
这时直接将9.801转换成整型,然后与i相加,再把结果赋给i。这样可把二次转换简化为一次转换。
显示类型转换的方法是在被转换对象(或表达式)前加类型标识符,其格式是:
(类型标识符)表达式
例如,有如下程序段:
main()
int ab
float c
b=a+intc);
printf"b=d% \ n"b);
在上述程序的运行过程中,在执行语句b=a+intc)时,将c的值临时强制性转化为int型,但变量c在系统中仍为实型变量,这一点很重要,不少初学者在这个问题上忽略了这个问题。
2.5  运算符和表达式2.5.1  运算符和表达式概述1.表达式一个表达式包含一个或多个操作,操作的对象称作运算元(或叫作操作数),而操作本身通过运算符体现的。例如aa-bc=9.801等都是一个表达式。
一个表达式完成一个或多个操作,最终得到一个结果,而结果的数据类型由参加运算的操作决定。最简单的表达式是只含一个常量或变量的表达式,即只含一个操作数而不含运算符。
C语言中表达式的种类十分丰富,主要有如下一些:
n         算术表达式:进行一般的计算。
n         赋值表达式:进行赋值操作。
n         关系表达式:进行比较判断。
n         逻辑表达式:进行逻辑比较判断。
n         条件表达式:进行条件满足与否的判断。
n         逗号表达式:实际上是一种复杂运算,可以包含多个算术表达式。
2C语言的操作符C语言的特点之一是具有丰富和使用灵活的运算符,概括起来它有如下的几类运算符:
n         算术运算符。
n         赋值运算符(包括符合赋值运算符)。
n         关系运算符。
n         逻辑运算符。
n         条件运算符。
n         逗号运算符。
n         位运算符。
n         指针运算符。
n         求字节运算符(可以归并到函数的应用中去,它是通过函数sizeof()来进行运算的)。
n         强制类型转换运算符。
这些运算符如表2-4所示。
2-4   C语言中的运算符
名称操作符自增,自减
逻辑与、或、非
续表24
名称操作符指针操作及引用
加、减、乘、除、求模运算
关系操作符
按位与、或、异或、求反
逗号表达式
类型转换
移位运算
条件运算
求占用的字节数
sizeof
赋值
=,+ =, =,*=,/ =,% =http://imgcache.qq.com/ac/b.gif
先看程序:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(int argc, char**argv){
    unsigned int right = 1;
    char left = -1;
    if(left < right)printf("%d < %d\n", left, right);
    else if(left == right)printf("%d = %d\n", left, right);
    else printf("%d > %d\n", left, right);
    system("PAUSE");
    return 0;
运行结果是:-1 > 1
解释:按步骤进行.
1. 如果其中一个操作数为long double类型,则另一个操作数被转换为long double.
2. 否则,如果其中一个操作数为double, 则另一个操作数被转换为double.
3. 否则,如果其中一个操作数为float, 则另一个操作数也转换为float.
4. 否则,两个操作数进行 "整型升级":
    a. 如果其中一个操作数为unsigned long int, 则另一个操作数也被视为unsigned long int.
    b. 否则,如果其中一个操作数为long int,而另一个操作数类型是unsigned int, 并且long int能够表示unsigned int的所有值,则另一个操作数也被视为long int;如果long int不能表示unsigned int的所有值,则两个数都被视为unsigned long int.
    c. 否则, 如果其中一个操作数是long int,则另一个操作数也被视为long int.
    d. 否则, 如果其中一个操作数是unsigned int, 则另一个操作数也被视为unsigned int.
    e. 否则, 两个操作数都被视为int.
GMT+8, 2025-11-25 10:12 , Processed in 0.031233 second(s), 17 queries , Gzip On.
