楼主: yleee
用土办法测试负离子发生器去烟雾的效果,娱乐娱乐。
发表于 2010-11-27 00:52 | 显示全部楼层
...其原理是在经活化处理用的纳米级的二氧化钛(光触媒)作用下,空气中的氧气可以将空气中弥漫的有机物直接氧化成无害的无机物(二氧化碳和水)。
wangxiaoxiao 发表于 2010-11-26 20:08
如果是新装修的房子,人还没有入住,使用臭氧发生器是否也能达到同样效果(氧化掉有害物质,比如甲醛)?多余的臭氧最终也会变成普通氧分子,不会残留什么有害物质。如果臭氧也能达到消除这些有害物质的效果,那成本比光触媒要便宜多了。
发表于 2010-11-27 07:19 | 显示全部楼层
如果是新装修的房子,人还没有入住,使用臭氧发生器是否也能达到同样效果(氧化掉有害物质,比如甲醛)? ...
fat 发表于 2010-11-27 00:52
   臭氧发生器产生的臭氧消除甲醛、苯等有机有害气体的能力要比光触媒好得多,当然这也是光触媒不好推广的原因。臭氧不适合人居住时使用,因为进入呼吸道会伤害人体。装修完后先人不住时装上有没有意义,因为他只能对付已经挥发的气体,这个时候通风就可以了。所以真正有用的,是装修后人住进去,一般装修挥发有害气体半年后就弱了,但总是有,此时用是合适的。我给同事推荐的做法,把它放在房间的各个地方,临走前打开定时一段时间(我见到的连续开的时间都很短),回家后先打开,有可能的话出去逛逛,如定时半小时,逛45分,因为臭氧在空气中弥留的时间不超过15分。在家时可以在人暂时不活动的房间了打开,因为弥留的时间短的原因,其他房间不容易进入。
 楼主| 发表于 2010-11-27 14:13 | 显示全部楼层
这空调上是否也装紫外线杀菌?
发表于 2010-11-27 16:00 | 显示全部楼层
这个板子,典型的多谐振荡器。。
发表于 2010-11-27 18:03 | 显示全部楼层
这空调上是否也装紫外线杀菌?
yleee 发表于 2010-11-27 14:13
    功率不大,效果不会多好。
现在级别高一些的医院,病房里都有紫外线灯管,每天定时消毒。
大概半小时到一小时吧,味道不太好闻。
发表于 2010-11-27 21:12 | 显示全部楼层
紫外线的杀菌能力比臭氧弱多了,臭氧水的杀菌能力比同样浓度的氯水还要强1000倍。
 楼主| 发表于 2010-11-27 23:21 | 显示全部楼层
紫外线灯点亮后的味道的确不好
发表于 2010-12-13 15:48 | 显示全部楼层
还有,我对刚说的那个家用除尘机(不知叫什么名,我随便起的,其实不是除尘)别的感觉都合理,只是对其光触 ...
    去商场看飞利浦的空气净化机就知道了,挺漂亮的。当然跟负离子的原理不一样。
我个人的想法是,负离子确实是可以降低空气中的灰尘颗粒,空气中的颗粒减少了,对人体应该是有益的,而不是负离子改变的空气的化学结构对人有益。
发表于 2011-1-22 00:33 | 显示全部楼层
請問那個藍色的是射頻頭,黑色的是發生器電路板吧?在不影響效果的情況下,射頻頭和發生器最遠可以離多遠? 一個12V 1.5A的DC變壓器可以同時帶多少個這樣的發生器?幫忙回答喔
发表于 2011-1-22 07:55 | 显示全部楼层
我通电实验了,12伏电流约0.07安,也就是70毫安左右,1.5安的电源能带10多个没问题吧。
GMT+8, 2025-9-1 01:42 , Processed in 0.041670 second(s), 28 queries , Gzip On.
