楼主: 社建电子
这猫真够讨厌的啊?晚饭没了
发表于 2010-11-26 21:46 | 显示全部楼层
要不拿条鱼穿上钩,把猫钓住,好好拍它的屁屁
发表于 2010-11-26 21:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-27 00:55 | 显示全部楼层
我修过几台电视机,主板烧了【或者说腐蚀坏了】,是猫惹得祸。
社建电子 发表于 2010-11-26 19:49
有个问题:猫是如何进入到电视机内部的?不是有外壳吗?难道用户的电视机是“裸奔”的?
 楼主| 发表于 2010-11-27 06:32 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-11-27 00:55
    冬天天冷,电视机开了几个小时热烘烘的,多好啊,猫认为做床最好了,于是就跳到电视机上面睡觉,有尿意了也不愿意下来,于是就地解决。
有的电视机上面开得有散热孔,尿就从散热孔进入机内。
 楼主| 发表于 2010-11-27 07:30 | 显示全部楼层
例子一大把,大家要注意防范:
http://hap1.ucweb.com.cn:8040/ms ... +%e7%bb%b4%e4%bf%ae
【1老鼠尿】杂牌14寸彩电开机显示工厂状态和不存台的检修
首先安菜单,再安6483,工厂状态消失了,可又发现不存台,该机采用M37160贴片元件,检查发现高频头附近的一些元件上有铜绿,而且也有点潮湿(查为老鼠屎所至),用酒精清洗干净后,用电吹风吹干,发现能存3个台,逐将声表面拆下,发现引脚上也有铜绿,清理干净后重新装上,试机一切正常。
【2猫尿】TCL-25189B纯平彩电遭遇猫尿的检修 [复制链接]
发表于 2006-11-1 18:42 |只看该作者 | 倒序浏览 | 打印
一台三个月前售出的TCL25189B纯平彩电,用户昨天电话告知,说彩电开机只有几条横亮线,让我先去看看,到用户家中开机一试,发现在屏幕上半部有几根不到边的彩色横亮线,无伴音。立即关机,由于此机是新机,还在三包期内,加上机上又有封条,便让用户打电话给厂方售后。到第二天晚上用户再次打来电话,说今天上午厂方来人打开电视,发现主板上有水一样的液体,便用电吹风烘干,烘干的过程中闻到一般尿臊味,怀疑是用户家中的猫所为,又换了一只元件,电视便正常了,下午也看了几个小时,可到了晚上发现又和先前没修一样,这次是在屏幕中部一条亮线,用户找我帮忙看一下,我问用户修理师付清洗主板了没有?用户说没有,我便带上酒精,电吹风等上门来到用户家中,打开后盖发现场块已换(TDA4863),先用酒精清洗大块周围,再用吹风机对准大块(OM8373)周围大吹一通,待冷却后打开一试,竟然一切正常,心中大喜,以为修复!遂将后盖装好,重新开机试机,发现从屏幕中部向上有光栅,且线性也不正常,下半部无光,立即关机,又打开后盖,对大块22脚周围重新重点清洗烘干,通过精心处理后又恢复正常,遂又进行自动搜索,发现U波段无台,怀疑高频头损坏,将高频头拆下打开检查,发现里面有几处被猫尿浸浊,且发生了电腐浊,又清洗了一番,烘干后装上试机,还是老样子,难道高频头也损坏了?联想到总线里数据改变后也会发生一些意不到的故障,先进总线看一看吧!将音量小到底,连安三次0键,进总线后发现第8个菜单里面有一项为TUNER的选项,即为高频头型号选择,共有5个选项,(PANAONIC;TCL;SHARP;ALPS;PHI)当设定为TCL或PHI时U波段恢复正常。此机高频头上有TCL标志,故设为TCL。(小结:由于此机被猫尿所浸湿,不同于水,里面含有一定的盐份,加之又会反潮,如果处理不当,会使故障重复发生,如果手里有高频头也许不会想到进总线看一看)。
【3猫尿和硬盘】
哈哈哈,我那大白猫一泡猫尿毁掉了一块SCSI硬盘。损失550
【4】
呵呵,我把大件的玩意都拆了,一把毛刷,半瓶天那水。没有搞不定的脏东西。不过,小心那电阻的色环会洗掉了哦。清洗前最好找出电路图,要不洗掉了色环,就不知道元件是否正常了。到时候,想修都没法修,只好换板。
 【5】说的确实啊!我就修过这样的机子!很难处理的! /
两年前我修过一台TCL29彩电,机主家的猫在电视机上撒了尿!拿来我处修理好回去看了几个月又被小猫撒了尿!就这样反复了三次后无论我怎样清洗都不行啦!回去后就故障复发不能使用!最后还是更换了主板,可是恐怕哪一天那个淘气的小猫又去撒尿还会弄坏的 !
【6】我家也养了猫,只闻它的尿特骚且极难挥发,真不知还有这样大的危害。
以前遇到过被焊锡膏腐蚀过的电路板,也是想了很多办法亦处理不好,在线通电测量象是电路板上已含有半导体成份。估计环氧树脂被长时间腐蚀后已经碳化,材料已发生质的变化后再来处理恐怕是难以回天。
你的这种情况也许只能针对电路要求来对被腐部分进行分片短接处理了。
【7处理】
我试过用酒精,用水和洗涤剂,天那水好象都不能洗干净,过不了多长时间电路板又会被腐蚀掉,毛病不断
【8处理方法】整块主板拆下来,先用洗洁精洗一次,再用洗衣粉再洗一次,用清水冲干净,用吹风筒吹干,然后再掛它半天,确保干透,装机永不复发。
【9不好处理】大家都知道猫尿可不是一种好的东东,被撒在电视机里面,容易回潮,前几天修理了这样一台电视,当时我用吹风吹干后交给用户,第二天又说开不了机了,吹了后又正常,可过一夜又回潮,不知你们是怎样处理这样的问题的,
【10】农户家养猫的很多,但有些猫太坏了,经常往电视机银屏上尿尿,然后尿液顺着银屏淌到按键板上和主板上。我一般都是用酒精或水清洗,然后用电吹风吹干。但效果不好,遇到猫尿比较多的或猫尿寝的时间久的,吹过后,遇到下雨天还容易返潮,造成按键失灵或不开机。
【11】这类故障我遇见过。那是一台王牌29彩电各功能错乱。正巧是雨季,清洗了安装按键的小块线路板并吹干,更换所有按键后,故障排除。几天后,相同故障再次出现。原来是邻居家的小猫咪拿这台电视机显示屏当厕所了。重新修复后,让用户做了一个电视机罩,才得以彻底修复。
【12这个厉害】记得多年前邻居家有一只大黑猫就爱趴在电视上睡觉,有一天跑进来一个生人把猫吓了一跳结果把电视踹地下了结果可想而知。
【13无奈啊】我们经常遇到这种:电视开不了机,拆开后发现电路板有部分湿润,并有气味,擦干后能工作,但易反复,后发现是猫撒的尿,请大家支招,怎样杜绝(但别杀猫)
【14】
你修过被猫尿淋湿的电视吗,是怎能样处理的呀!
大家都知道猫尿可不是一种好的东东,被撒在 电视 机里面,容易回潮,前几天修理了这样一台电视,当时我用吹风吹干后交给用户,第二天又说开不了机了,吹了后又正常,可过一夜又回潮,不知你们是怎样处理这样的问题的,
我用酒精洗过一次,再用吹风机吹干,你试试吧!不过这个东西,不太好去根.很爱反复发作,一定要多洗几次呀!
遇到过六次.四台这样的.猫拉尿有习惯在那地方拉的.用洗洁精洗后再用清水冲洗后吹干也可以的
我是先用酒精洗过,再用清水洗,再用吹风机吹干.OK
用温水加点洗衣粉洗,最好是嗮干,效果很好
我用一种表面护理清洁剂(泡沫型的).即洗即用.效果很好
不管用哪种方法.总之要先稀释酸碱度.然后烘干
发表于 2010-11-28 18:00 | 显示全部楼层
猫偷食很常见,主要还是你自己没把东西放好,放到食品柜子里或冰箱里,想偷也偷不了。
皮鞋里撒尿倒是很 ...
3AG1 发表于 2010-11-26 20:16
发情的猫到处撒尿,为了标志自己的地盘...............
发表于 2010-11-29 12:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-10 22:45 | 显示全部楼层
动物需要呼吸,你也需要呼吸;
动物需要饮食,你也需要饮食;
动物会高兴 也会悲伤。
你也会有时高兴,有时悲伤...............
GMT+8, 2026-3-13 16:06 , Processed in 0.032940 second(s), 22 queries , Gzip On.
