楼主: yleee
新买的DELL显示器有“坏块”不是坏一点两点了,找戴尔售后
发表于 2010-11-27 11:33 | 显示全部楼层
楼上说的对,直接向中国总部反映。
发表于 2010-11-27 11:48 | 显示全部楼层
你保修时不要说显示器有坏点.
应该找其它理由.比如经常有花屏.但现在正常.
因为很多人因为有坏点想换,自己扩大故障,你被带灾了.
还有一定要给客服感觉你什么都不懂.
让你拍照,你就说你不会,也不会发邮件.
让他们来人自己检查.但是态度要诚恳.
毕竟还是在求人家的
只要你过了客服这关,修机器的很好说话的.
基本上来了就是换,因为他们要处理的问题太多了,
来不及检查的
发表于 2010-11-27 12:04 | 显示全部楼层
如是本地购买的,在三包期内可向消协投诉的。
发表于 2010-11-27 12:26 | 显示全部楼层
如果在保内的,完全可以通过其他方法将他弄坏,弄到开不了机,然后去保,因为,表面看不出,这样子,就有话说了。厂家会帮换机子的。如果接单的那个工程师没经验,嘿嘿,他自己陪了。我这边hp厂家的家用机全系列产品的售后在我们公司的楼下,他们公司的机子要修板的都是拿上来我们公司帮忙维修的,平时他们在保内"一不小心"处理不了的机子,都是通过这方法处理的。
发表于 2010-11-27 12:37 | 显示全部楼层
平时我帮他们是这样子弄的,1,通过isp写其他程序进去,让他开不了机,2,在vga头加30v电进去,强行将ad烧死,3,在220电源输入用调压器将电压提高,从而烧死电源。嘿嘿,。。。。
发表于 2010-11-27 20:20 | 显示全部楼层
唉,也难怪他们推诿了
发表于 2010-11-27 21:15 | 显示全部楼层
不用理他们,再打一个电话,录音,然后直接找媒体,这年头谁在网上曝光谁就完蛋
发表于 2010-11-27 22:36 | 显示全部楼层
直接找DELL总部,DELL的售后历来不错的.................
GMT+8, 2025-8-5 05:01 , Processed in 0.032421 second(s), 25 queries , Gzip On.
