查看: 3823|回复: 8
晶体管测试仪仿制成功发帖留念
发表于 2010-12-3 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
后知后觉啊,现在才仿制。
谈谈体会:
1、玩儿嘛,能省的就省吧,电源就直接上5V了,从电脑USB口取,精度还高,实测5.04V。
2、那个电压检测就不要了,随便串个电阻到电源就行了。
3、用得着自动关机吗?——这个也不要了,不用的时候USB口拔下来就行了。
4、那6个测量电阻的阻值尽量准点,我都是从电阻包中一个个用万用表测的,挑了3个679欧的,470K的不
好测,那就随便了。
两个二极管?
发表于 2010-12-3 13:42 | 显示全部楼层
强贴留名。做的不错的说
发表于 2010-12-3 15:15 | 显示全部楼层
做得很精致啊,只是不明白,为何要将单片机加转接板再焊上?直接做到一片PCB上不是更省事吗?
发表于 2010-12-3 16:18 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-12-3 15:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    猜一下,楼主这样做是不是准备将来把单片机这块单独的板子用到别的电路中去。
发表于 2010-12-3 17:11 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2010-12-3 16:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没加插针座,直接焊的,想取下来不容易吧
发表于 2010-12-3 17:44 | 显示全部楼层
外壳是DV带的壳么
 楼主| 发表于 2010-12-3 18:38 | 显示全部楼层
猜对啦。原本想插到电路板上,不过发现太高了,所以只好出此下策直接焊上
有这种想法主要是发现芯片不够用,贴片直接焊到板子上吹来吹去怕吹坏了,谁知还得吹,不过吹不到芯片了,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-12-3 18:39 | 显示全部楼层
外壳是DV带的壳么
cd617 发表于 2010-12-3 17:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    DDS磁带盒,和DV的差不多。
发表于 2010-12-4 01:18 | 显示全部楼层
后面再仿制的朋友,干脆买M16或M32做吧,M16现在也不比M8贵多少,程序里略改一下就行,关键是片内flash有剩余的空间,可以往上添功能,甚至可以考虑做成一个“万用表”
GMT+8, 2026-1-12 05:32 , Processed in 0.035824 second(s), 29 queries , Gzip On.
