查看: 2507|回复: 8
请教
发表于 2010-12-5 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个IcL7107的表头,2伏的量程。想改为直流50伏电压表。求分压电阻的配置。
发表于 2010-12-5 22:12 | 显示全部楼层
要看里面用的是多高的基准电压了,100mv   1v?
发表于 2010-12-5 23:05 | 显示全部楼层
25:1呀。
不知道7107的内阻是多少,可以测量一下,然后直接串联一颗合适的电阻(内阻的24倍)也行。
 楼主| 发表于 2010-12-6 12:18 | 显示全部楼层
回复 2# benli
1伏的基准电压。
发表于 2010-12-6 12:45 | 显示全部楼层
回复  benli
1伏的基准电压。
dzb 发表于 2010-12-6 12:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那样用99:1的分压电阻。量程200V
发表于 2010-12-6 12:46 | 显示全部楼层
25:1呀。
不知道7107的内阻是多少,可以测量一下,然后直接串联一颗合适的电阻(内阻的24倍)也行 ...
snoopy8008 发表于 2010-12-5 23:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
晕死
发表于 2010-12-6 13:05 | 显示全部楼层
25:1呀。
    这个观点新鲜啊, 不过估计找不到那么大的电阻。
发表于 2010-12-6 13:47 | 显示全部楼层
晕死
benli 发表于 2010-12-6 12:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老弹弓 发表于 2010-12-6 13:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的一个可调电源,改装表头时就是这么做的,使用一切正常。
发表于 2010-12-6 19:43 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2010-12-6 13:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你那个那是里面有了分压电租且电阻不太大,7107的输入阻抗高达几十M,你直接串联电阻去哪里找那么大的电阻?分压比也不合适,读数还要做除法运算才能得到正确的电压。
GMT+8, 2025-11-25 10:15 , Processed in 0.036376 second(s), 26 queries , Gzip On.
