楼主: cosine
云母片和硅胶片哪个散热效果好?
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:11 | 显示全部楼层
没有就淘个啊
benli 发表于 2010-12-6 12:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用处不大,呵呵,FLUKE的都在眼前晃过,没要.碰到过几次,最后都觉得没啥用处没要.
 楼主| 发表于 2010-12-6 13:12 | 显示全部楼层
这个得要“官方”数据了,不过我从来不垫东西,我是管子和散热器直接接触, 然后散热器做绝缘, 如果有两个 ...
老弹弓 发表于 2010-12-6 13:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不垫东西当然好,但考拉的这个散热片在机壳外,如果不绝缘怕有什么问题,所以还是绝缘的好.
发表于 2010-12-6 13:48 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-12-6 13:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的就在机壳外,但是低压电(30几伏)也不怕接地。 如果是开关电源的开关管是不敢露在外面的。
发表于 2010-12-6 14:48 | 显示全部楼层
我都是使用硅胶片,云母片用过的很脆,新的没有,都是拆老机器得到的,有的是固定模块的
 楼主| 发表于 2010-12-6 14:52 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2010-12-6 13:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的电压倒不高14V最高,是放电器的MOS管.但我怕短路,还是绝缘一下的好.
发表于 2010-12-6 16:02 | 显示全部楼层
我以前的印象中一直以为是云母导热好,硅胶的优点是便宜。找了一下网上的资料,发现一帖有论述(http://bbs.21ic.com/redirect.php?tid=24475&goto=lastpost 8楼),感谢作者。转过来大家讨论:
常用导热材料的导热系数:
铝材的导热系数是202w/m•k
导热陶瓷导热系数 二十几w/m•k
导热硅胶垫1.75-2.75w/m•k
导热硅脂 4.0-5.5w/m.k
纯铜的导热系数为386W/(m·K),掺杂微量的砷后,其导热系数急剧减小到140W/(m·K)
云母片导热能力只有0.58 W/(m·K);
而普通的软性导热硅胶垫(18元/1k片)导热能力是2.4W/mK
空气是不良导热体,导热系数是仅有0.03w/m.k
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用°C代替)。
注意:
厚度是在分母里的,材料越厚,能透过的热量越小,云母片的导热系数虽然不到软性导热硅胶垫的1/4,但同样绝缘强度下,它的厚度绝对可以减小到软性导热硅胶垫的1/4一下!
之所以要涂硅脂的原因是因为“通常看似很平的两个面,其实接触面积不到40%,又因为空气是不良导热体,导热系数是仅有0.03w/m.k,填充缝隙就是用导热材料填充缝隙间的空气”那么直接用硅脂的效果肯定要远远好于用“软性导热硅胶垫”,因为
1、导热硅脂的导热能力高一倍;
2、导热硅脂可以涂的非常非常薄!薄到厚度为0!!!这时60%的面积是直接接导热能力202w/m•k的铝材,40%的面积是靠导热能力4.0-5.5w/m.k的导热硅脂来填充空隙的
而最好的导热方式当然是靠金属表面抛光,以实现接近100%面积的金属方式导热!
如果不是为了绝缘,那么用有一定厚度的“软性导热硅胶垫”,除非你把它的厚度压到足够小,不然绝对还不如直接接金属散热片啊--所以你用了“软性硅胶导热垫”之后导热效果反而变差了!
如果考虑绝缘,云母的介电系数比塑料实在是高出太多了,同样的耐压下可以做的薄很多很多倍,而且光洁度非常高,完全可以弥补导热系数低的缺点的。
更主要的是云母片性质稳定,耐超高温,绝缘性能超好,这是其他材料所无法比拟的。
商家为什么要力推“软性导热硅胶垫”呢?因为云母片太贵了,而合成材料可以便宜很多啊
呵呵^_^
--不考虑耐压绝缘的话千万不要用厚厚的“软性导热硅胶垫”哦
 楼主| 发表于 2010-12-6 16:23 | 显示全部楼层
感谢fat提供的资料.看来可以挑薄的硅胶垫,云母也可以考虑.俺需要绝缘的电压倒不高,呵呵.
发表于 2010-12-6 20:09 | 显示全部楼层
看来导热陶瓷很牛啊, 还有不管是用了什么垫片,都和金属直接接触的传热效果差远了,就就像xx 戴着套
GMT+8, 2025-8-5 08:44 , Processed in 0.036095 second(s), 24 queries , Gzip On.
