查看: 6584|回复: 16
【初来乍道】DIY一体机
发表于 2010-12-7 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
偶初来乍道,希望各位老师多多关照。
在各位老师眼里,偶这作品不值一提,没什么技术含量,但也是偶两年前花了一个多月的时间呕心沥血出来的东西。
全当是偶来此的入门考试答卷吧。
ATOM CPU在两年前是很流行的东东,现在已经没什么了。用它的主板DIY一台一体机,是偶那个时候极度关注的事情。
整机
整机
用的是雷柏的键鼠套件,经济实惠。
键盘
键盘
鼠标
鼠标
20寸液晶屏:型号LP201,分辨率:1680 x 1050 镜面屏,现象效果超好。两灯管,符合一体机低功耗的要求。
屏
显示部分
显示部分
硬盘部分:用PVC材质做了一个硬盘抗震托架,抽换式更换硬盘,山寨某机箱的创意。
硬盘
硬盘
藏在硬盘下方的是触摸屏的控制器,20寸的触摸屏!(超爽,尤其是在玩某些游戏的时候,近乎作弊!)
主板用的是联想的ATOM 945GC 高度整合的一体机主板。其中只把北桥的散热器换成了纯铜的,要么热的太厉害。ATOM CPU的发热量很小,所以为了我设计的风道,还把CPU的散热片锯掉了三分之一。
主板
主板
侧接口
侧接口
侧接口用双色板雕刻的开口和文字,上面的鼠标和键盘的小图案是偶自己手绘的哦!
另外一侧的外挡板也是用双色板雕刻的文字,然后嵌在亚克力里,因为雕刻机的精度比较高,所以镶嵌的缝隙几乎不可见。但不知道为什么在照片里竟然如此明显!
侧板按钮
侧板按钮
指示灯
指示灯
指示灯利用了双色板基材部分(白色部分)的半透明特性,将LED内嵌其中,效果非常好!(但摄影水平实在不怎么样,根本一点都没表现出来!)
整体内里
整体内里
看看整体内容,上边左侧数起,先是从破机箱上拆下的两个RESET按钮,一个高一点的做POWER键,一个矮一点的做RESET。然后是硬盘,托架上的软橡胶用的是塑窗上的型材压条。再就是一个水星的Wifi网卡、一个被拆的就剩个电路板的USB HUB(压在了一堆电线下边)和雷柏的无线键鼠的接收器。中间左侧数起先是触摸屏控制器、绿色的板是显示驱动板,显示板下方的是双灯小口的高压板,右下方的就是主板了。因为要用到触摸屏、WIFI、无线键鼠三个USB设备,而主板在内部只有两个USB接口,不得已还集成了一个USB2.0 HUB。剩下的就是一堆乱糟糟的电线了。
无线网卡
无线网卡
唯一手工打造的部分就是这个散热风道了。(手工太粗糙,大家莫见笑!)
风道
风道
散热孔
散热孔
风道和散热孔
风道和散热孔
这个散热孔的形状和位置是经过特别考虑的。945主板的北桥热的很厉害,而CPU则相对发热量很小。所以散热的问题主要集中在北桥上。这个散热孔的位置刚刚好在北桥散热片的斜上方,让风扇在机体内部形成的负压而吸入的冷空气第一个经过北桥的散热片,然后在经过CPU的散热片,而后从风扇的进气口吸入,再直接由侧接口电源插口上方的排风口排除机器外。进气口处还特别设计了可拆卸的除尘过滤片(其实就是包装这块主板用的软质薄海面剪了一小片),以减少灰尘吸入。
使用二年后,时间证明,无论是防尘还是散热的设计完全成功。
风扇用的是5V的笔记本扇,而主板提供给风扇的电源只有12V,不得已,还需要使用7805来降压,风扇旁边的白胶布下面就是。
显示驱动板的按键部分用的是一个报废的显示器按键板,顺道把按键也都拆了下来,按照孔位开好洞,还挺省事的。
显示驱动板按键
显示驱动板按键
边缘部分用的是透明的亚克力和黑色的亚克力套色而成的表面,中规中距,抄袭了SONY的创意。还弄了两个计算机常用的标签帖上,挺像一回事的。
边缘和标
边缘和标
再看看配置方面的信息:
配置
配置
主板配置
主板配置
最后,再秀下电源。
电源
电源
当时的设计是20寸的液晶屏+主板硬盘等等所有配件的功耗都不小,索性也不去测量和计算实际功率了,直接就弄个笔记本电源里最大的,
19V 4.72A的电源,有一点点吓人啊,呵呵!
老师们看看偶的东西还算能交卷么?急需各位老师批评指正,给出意见。
偶最近正在忙另外一样DIY工程,工程量非常大。工程竣工后,偶会继续上传照片,大家共享,交流经验。谢谢!
评分
参与人数 2一乐金币 +20 收起 理由
aaaxy + 10 支持折腾
行云流水 + 10 原创内容
查看全部评分
发表于 2010-12-7 12:26 | 显示全部楼层
只用双灯,亮度是不是不够?
发表于 2010-12-7 14:08 | 显示全部楼层
把外包装再做漂亮点就更好了
发表于 2010-12-7 18:14 | 显示全部楼层
凌动 230 性能怎样。。。。。。
发表于 2010-12-7 20:52 | 显示全部楼层
做的不错,可以把电源和功放都整合进去---这才是一体机啊,
硬盘可用悬浮防震圈,车载CD那种
鼠标和键盘用无线。
今天我刚买了块http://item.taobao.com/item.htm?id=3190965950
功能多好多
发表于 2010-12-8 11:11 | 显示全部楼层
楼主  ATOM 用 SuperPI 测速度  512k用多少秒?
能测一下吗?
 楼主| 发表于 2010-12-8 15:48 | 显示全部楼层
双灯管的问题,这片液晶屏就是双灯的,亮度方面还是完全可以接受的。
查过PDF才知道,这片20寸的液晶竟然是笔记本液晶!
也不知道厂家是怎么想的?
对不起各位,凌动的性能偶没测过,没法做太多的评测。
但直观感觉还可以把,最低起码的WORD、看个RMVB、上网偷个菜什么的够用了。
呵呵!
至于外观,当时做好的时候就是这样了,再后来,就没有什么心情继续美化下去了。
P.S. 各位老师,作为 DIYer 的入门考试答卷,告诉偶一声合格不?
发表于 2010-12-9 05:36 | 显示全部楼层
自己觉的快乐。就是成功的DIYer。
发表于 2010-12-9 07:55 | 显示全部楼层
绝对是心血之作,赞一个!
我的台式机很老旧了,5、6年前的东西了,噪音还大,想把它肢解了,挂墙上
发表于 2010-12-9 21:26 | 显示全部楼层
比我做的大,也比我的好看!
GMT+8, 2026-1-12 05:32 , Processed in 0.037998 second(s), 30 queries , Gzip On.
