查看: 5915|回复: 5
全新100V300W远红外碳纤维加热管、石英电热管、烤箱加热管、28.5厘米
发表于 2010-12-13 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新100V300W远红外碳纤维加热管、石英电热管、烤箱加热管、28厘米
是日本E.TEC公司的产品,在国内的工厂生产的,采用植物性碳纤维制作的发热管,健康环保,节能高效
  • 商品编号:G4D01C464EB63D
  • 货  号:G4D01C464EB63D
  • 计量单位:根
淘宝购买链接 http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8761428070
登录/注册后可看大图
首 页 > 产品概要 > 碳素纤维发热管 > 产品介绍
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  采用植物性碳素纤维的发热管,在即有卤素发热管相同功率下节省1/2电能且放射出人体易于吸收波长的红外线,发热体本身采用有利环保的植物性碳素纤维。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
水的红外线吸收比(2.7um~3.4um)的峰值段中显示,植物性碳素纤维发热体是卤素发热量的2倍,而且色温度保持人目视感觉最好的1000℃以下。
登录/注册后可看大图
与既有卤素发热管在同等设定条件下约节省政府50%的电力,且起动迅速,电力消耗比减小。
登录/注册后可看大图
没有卤素发热体所使用的钨丝般的突入电流,无需保护回路设计。
登录/注册后可看大图
发热体采用植物性碳素纤维,有利于环保,减少环境资源负担(可回收利用),且不使用卤素气体。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
上海良特科电子有限公司 版权所有
© 2007 Shanghai E-ETC Co.,Ltd.
电话:021-59157187  59153765 传真:021-59154685  邮箱:info@etec-cn.com
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2010-12-13 15:34 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2010-12-13 20:38 | 显示全部楼层
咋弄了这么多啊???
俺要4根。。。留贴记录。
发表于 2010-12-14 16:00 | 显示全部楼层
汗,还以为只有BBS呢。。
网店在这儿:https://www.yleee.com.cn/
发表于 2010-12-18 22:45 | 显示全部楼层
想要个几根做个取暧器,不知道有没有简单的温度控制成品,要不有用1602液晶屏加探头来显示温度的也行
 楼主| 发表于 2010-12-19 00:07 | 显示全部楼层
窒息的鱼 发表于 2010-12-18 22:45
    有全新库存,艾默生网络能源公司的库存货。原来外包装箱标称湿度控制器,原来是用网络IDC机房空调温控用。T6360A5013-室內型溫控器-美国霍尼韦尔Honeywell 室內型溫控器 :: 控制方式: On/Off,SPDT :: 控制範圍: 10~30°C :: 電壓: 220V
网店购买链接https://www.yleee.com.cn/product-444.html
GMT+8, 2026-6-16 23:33 , Processed in 0.028974 second(s), 17 queries , Gzip On.
