查看: 2351|回复: 4
请教一下变压器未知功率的问题
发表于 2010-12-17 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如现在手上一个变压器额定输出是12V,但功率未知,空载在19V左右,现在通过负载逐步拉低电压,低于12V是否就意味着变压器已经到了额定功率输出,测出电流就行了。
注:估计磁芯类型及铜线粗细,在此不作讨论。
发表于 2010-12-17 21:28 | 显示全部楼层
意味着变压器已经超额定输出了,是最大功率,应该同时测定温升情况并考虑最高环境温度时变压器依然在安全温度范围中,额定代表连续使用条件,最大代表极限条件。
 楼主| 发表于 2010-12-18 10:03 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主
那一般变压器安全使用温度在多少呢?
如我在环境温度30度下,先用大电流拉低电压至10V,让他“充分”发热一段时间,然后再迅速减小负载他让电压升到12V,此时的电流是不是就意味着是额定输出或者叫安全输出了。
个人理解为,平时冷态工作时,以上面这个电流输出,应该算是保守输出了吧
注:不考虑市电的波动
发表于 2010-12-18 19:06 | 显示全部楼层
长时间工作温升不超过允许值就行了。
 楼主| 发表于 2010-12-19 11:20 | 显示全部楼层
请问benli ,“温升不超过允许值”有没有什么标准
GMT+8, 2026-4-22 03:27 , Processed in 0.032131 second(s), 23 queries , Gzip On.
