查看: 6823|回复: 8
秀秀偶劳动种的白菜——白光烙铁控制器:)
发表于 2010-12-18 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意琢磨到白光T12烙铁快一年了,又是数控又是白菜的,大家都说好,10来秒速热
,终于下决心(太多乱套了)下手买了控制板和T12烙铁头。买了2种,一种红色的
PCBV5.1的,另外一种是蓝色的阻容贴片焊接的。烙铁头是BL尖的,已经瘦了。另外一
种是D12的,做实验的时候加热过头,把已经穿孔的烧得冒火星了,于是就拿刀子切成
马蹄形的用了:)
  原来936烙铁热得慢,用起来老得等,回温不快,买了几个假冒白光的936细尖头,怎
么都不好用,只好来粗的。和这个比较的话,这个明显升温快,10来秒能化锡,想焊接
PCB大的或者导线粗的调高温度,升高的也挺快的,焊点时感觉是有电力把温度顶上去
。平时用936焊接,老得调高温度,用完了还得调下来,较麻烦。
  但这个BL烙铁头如果是新的肯定会更好使用,如果温度太高了就很快不粘锡了,黑了
,氧化了。二手烙铁头,看来高温耐氧化性变差了;普通温度还很好使。网上看到有高
仿的20来块,也不知道好使不?真品50、70更高,舍不得买,控制器才多少银两哈。那
个切成马蹄形的D12的都烧得里面是个坑了。
  两种控制板V5.1红PCB的好用些吧,电位器开最小,能化锡,调整控制得比较合适;
蓝色阻容表表贴(晶体管直立)的,快调到最大才好使用,最小不发热。电源用
18V~19V的比较合适,我连接万用表10A档位测试,最高电流也就2.00A。有些电源侧得
电流如果达不到1.8A,如最大1.6A的话,就不好使。最高温度上不去(前提是新烙铁头
喔)。
  用了2星期,又想买个微型的控制器放到电源里,可怎么看着我那个电源真叫大,都
可以拍砖了:)本来“工地”就小,再一大堆电源控制盒子,太占地方了。也看到高手
做的开关笔记本电源白菜控制器,但认为不“专业”,怎么也得像个936烙铁的样子吧
?于是网上看了下,936的塑料盒子有而且便宜。过几天又去电子市场,看见市场里焊接用936焊台,呵呵,一个大砖头,还是感觉太大。过几天到论坛看见轮坛(shoudian)里兄弟的“正红花油”微型控制器,感觉很小不错,一看他电源尺寸可真小,于是测量了我的以前做开发器的盒子,好
像还够地方,于是就也上网就腐败了2个“洋垃圾”:)结果掌柜的还少发了1个,不错
查清还退了款。那个电源确实很小,长度也就9CM左右,手感很沉。电流能到2A,没问
题的。放到盒子里面真是再多长一点就不行了。于是就开始比量位置开孔。最后8字电
源没开,就把电线搞了2个套子加热缩管挤在面板处,也不会拉掉,比较安全吧。于是
就动手搞V5.1红PCB的。那些电位器,本来不想拆的,可是位置不好看,就拆了。LED灯
想并联一个,可惜3mm的不亮,5mm的就拆了。5mm的亮度也太震撼了。开关
找到个钮子开关就用上了,1981年的跃进牌! 本想开关控制220V,但一想,比较危险
,算了,还是控制低压吧:)最后终于把东西塞入小盒子里。就看下照片吧:)大小比
较合适,也不占地方,一个整体。就是温度等等以后得靠感觉标注~~
  另外,我用的烙铁电线比较有意思,大家猜猜看是用啥?
  称了下重量,重达0.3KG!
发热中~~
恒温了~
和我二合一焊台比大小
调整大小 旋转 复制 IMG_6450.JPG 里面的“人物”:)
再发几张供讨论
变色:)白光焊台不是也有白色的哈
之前做的还小的:)但里面无电源
现在放上蓝色半表贴PCB的
里面是这样的,改成双色LED了
http://shoudian.com/thread-167850-1-1.html
我今天和前些天也出现和你一样的现象,可能是由于控制器里面安装的电线过于密集,存在干扰,于是我就把T12和开关电源引线都改成同轴电缆了。这个现象就没了。
没这样做之前就会出现这个现象,开始出现过。如果您拿个改锥触碰LM358的3还是2来着,就会红灯马上亮起。很灵敏。所以可能存在干扰。
发表于 2010-12-18 21:55 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2010-12-18 22:18 | 显示全部楼层
我也买了个9CM长度的笔记本电源, 可就是电流小了, 才1.9A左右
这种小体积的不好找
不错,但是没看出电线有什么不同
 楼主| 发表于 2010-12-18 23:27 | 显示全部楼层
回复 3# 风铃夜思雨
    我的这个19V2.6A的万用表10A档位测试实际串到电路(V5.1红PCB的白菜板)中,开机最高也就2.000A,持续很短,加热时候电流多在1.9A左右,开始降低,达到恒温时候就0A了。所以您那个9CM长的估计没问题的。蓝色半贴片版本,最高也就1.9A。
发表于 2010-12-19 01:01 | 显示全部楼层
一起在用买来别人DIY的白菜白光,一套76元,很好用.就是头子快不行了.看来要买几支备用了.
发表于 2010-12-25 18:45 | 显示全部楼层
已读,谢谢了
发表于 2011-1-2 01:40 | 显示全部楼层
可以哦        我也做一个
 楼主| 发表于 2011-1-2 20:25 | 显示全部楼层
回复 8# 薛锐
又搞了个白色 “类936”版本的请看
    http://shoudian.com/thread-170904-1-1.html
GMT+8, 2025-11-24 04:19 , Processed in 0.034469 second(s), 29 queries , Gzip On.
