查看: 4981|回复: 19
拆了一个216LED的节能灯
发表于 2010-12-18 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-18 22:22 | 显示全部楼层
貌似是0.5W一个LED  三组共用200欧限流 总电流还没超吧
 楼主| 发表于 2010-12-18 22:42 | 显示全部楼层
不清楚有没有超,功率因数才0.6不到
发表于 2010-12-19 01:27 | 显示全部楼层
老王的电源不错
 楼主| 发表于 2010-12-19 10:18 | 显示全部楼层
老王的电源不错
benli 发表于 2010-12-19 01:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是电源,是单相电参数测试仪,其实就是显示电压,电流,功率,功率因数,频率,没什么技术含量的。
发表于 2010-12-19 13:16 | 显示全部楼层
216只串联?这样220V点不亮吧,是不是三组并联?
要改的话我觉得可以把三组分开,每组用一套电容+桥供电,利用容抗限流,电容用0.22uF的X2电容,按66X0.22=14.52mA估算,电流不超过15mA,应该算安全的了。
发表于 2010-12-19 13:24 | 显示全部楼层
回复 5# yleee
    找一个led驱动
 楼主| 发表于 2010-12-19 13:32 | 显示全部楼层
要改的话我觉得可以把三组分开,每组用一套电容+桥供电, ...
fat 发表于 2010-12-19 13:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  分三组,每组独立串联,独立供电
发表于 2010-12-19 14:03 | 显示全部楼层
可以加恒流源啊。
 楼主| 发表于 2010-12-19 14:29 | 显示全部楼层
如果是低压的就好办,led都是串联在一起,也不是办法
GMT+8, 2026-3-4 12:45 , Processed in 0.031792 second(s), 27 queries , Gzip On.
