楼主: terencehe
fish8840 stc版白光控制器公测版测试基本完毕
发表于 2010-12-21 11:03 | 显示全部楼层
我的那个JX-358废了 最短的那个脚断裂了
想焊都焊不出来了
发表于 2010-12-21 15:25 | 显示全部楼层
咦?STC片内没有EEPROM的吗?怎么需要用上一乐短信铃里的软封装片?那个应该是特殊封装的24Cxx吧。以前分析 ...
fat 发表于 2010-12-21 10:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    确实是运放,不是EEPROM。王兄说得对。
短信铃里的是eeprom吗?我还没看,以为是铃声芯片呢。呵呵
发表于 2010-12-21 15:31 | 显示全部楼层
短信铃里的是eeprom吗?我还没看,以为是铃声芯片呢。 ...
fish8840 发表于 2010-12-21 15:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从引脚猜的话,象是24Cxx,具体的我试验过,只是对照资料猜的。
发表于 2010-12-21 15:38 | 显示全部楼层
买了一套,今天下午到,花了半个多小时焊接完毕,刚开始接上电源,竟然1602闪烁并且无显示,咨询8840说调电 ...
terencehe 发表于 2010-12-20 18:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢提出建议和意见。
电位器的模式2只是利用空闲AD做个简易方式。日后会被编码开关取代。
目前考虑的是传统按键、编码开关两种模式。 共用IO。在开机进入设定模式时候选择。这样用数码管IO也够用了。
特色是编码开关的中键功能。按下设定的温度会像收音机自动搜台一样不断增加,到450度后返回200度循环。在邻近需要的温度时候按下中键停止,微调编码开关到设定温度。长按中键保存。此方式日后用途可能会比按键的广一些。共用IO是因为编码开关读取方式和按键不同。按键的SELECT就是编码开关的中键。如果用3脚编码开关可以独立出这个按键用来快速设定温度/保存温度。5脚编码开关就不用了。
软封芯片的使用,在数码管的版本里会取消。
数码管的版本早在3天前已经画好PCB。是用按键的方式设定的,后来因为编码开关要使用中断,所以布线还要重新来。数码管在路上了。原来想用共阳的位选用三极管,现在看了STC资料可以设定IO电流就不用了三极管,而且共阴共阳也不受布线限制了。还在测试。只是没有外壳布局还没最后决定。
数码管的版本有三种想法。
1,用936带数显的外壳做布局,板子比较大,属于专用的。
2,用7107电压表的外壳做。可以直接带三个按键。带加热指示灯(数码管是三位,空一位的地方放LED也在玻璃里面)。编码开关通过插针外接。
3,考虑做迷你的,用0.28数码管,可以做到粗一点的手柄里面。这个布线和IO使用有点难度。
发表于 2010-12-21 18:37 | 显示全部楼层
jx-358就是LM358 我先是用贴片的换上就好使了。后来接电源线时接反了,有吧它烧了。最后又在万能充里面拆了一个。
显示实时温度有些跳动,24V电压时78L05很烫手,不过烙铁头热的很快啊。IRF9540太高了我就用剪刀剪掉一部分散热片,连续用了1个多小时没事,手摸着不热。图就不上了,焊的不咋地。
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:06 | 显示全部楼层
jx-358就是LM358 我先是用贴片的换上就好使了。后来接电源线时接反了,有吧它烧了。最后又在万能充里面拆了 ...
hijk1 发表于 2010-12-21 18:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我今天兴冲冲的跑市场上面买了个盒子,准备开始装配,结果不小心也是电源接入反了,现在模式选在正常,按钮和电位器都能调温,唯独实际温度没变化,然后烙铁直到烧红,也是jx-358烧了吗? 贴片的lm358和这个脚位是如何对应的?
发表于 2010-12-21 21:11 | 显示全部楼层
是了 358坏了
4脚是负极 8脚是正极
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:21 | 显示全部楼层
是了 358坏了
4脚是负极 8脚是正极
hijk1 发表于 2010-12-21 21:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢!不好意思,对这个我比较菜鸟,是否可以给个焊接的图片?或者8个脚和这个板子是怎么对应的?网上查不到jx-358引脚定义。
发表于 2010-12-21 21:44 | 显示全部楼层
明天吧 现在在家里 东西都在单位呢
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:49 | 显示全部楼层
明天吧 现在在家里 东西都在单位呢
hijk1 发表于 2010-12-21 21:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好的,谢谢!
GMT+8, 2025-8-23 13:43 , Processed in 0.036686 second(s), 26 queries , Gzip On.
