查看: 8488|回复: 29
收音机用电源
发表于 2010-12-24 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验了好多个充电器、适配器等电源全部对收音机有干扰,严重的收音机收不到电台。大家有没有用到收音机的新型电源(不是电池和工频变压器做的电源)或者用手机充电器时要怎么修改才能行?
发表于 2010-12-24 10:50 | 显示全部楼层
很难。
用工频变压器的电源处理不好都会有交流声,开关电源恐怕要用金属外壳,还要在电路里做各种防干扰措施。
 楼主| 发表于 2010-12-24 11:26 | 显示全部楼层
是啊,我把整个电源装到铁制盒子里面再连接收音机都有干扰。
发表于 2010-12-24 11:44 | 显示全部楼层
yangqm 发表于 2010-12-24 11:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
电源线引入的共模干扰,在交流输入端加EMI抑制电路,在直流电源线插头处加磁环试试。
 楼主| 发表于 2010-12-24 11:53 | 显示全部楼层
只在电源的输出加了磁环,输入、输出引线都用穿心电容了。还是有
发表于 2010-12-24 12:02 | 显示全部楼层
回复 5# yangqm
这的确不好解决的。良好接地不知道管用不。实在不行用充电电池吧!
发表于 2010-12-24 12:43 | 显示全部楼层
你试试多级共模抑制。
我在弄MOSFET +LM317恒流源做高品质功放的时候用了一打印机的开关电源,结果噪音非常大。
之后用磁环绕了几个线圈,配合上电容,做成了多级的共模抑制电路,效果还是很满意的。
如果你没理解俺说的共模抑制。。。看下开关电源部分的最前级。。。
俺感觉3级已经足够了。
发表于 2010-12-24 13:58 | 显示全部楼层
很难
有一种音响专用开关电源,应该可以
发表于 2010-12-24 21:33 | 显示全部楼层
金属外壳+接地解决直接辐射,再在开关电源的进、出线上套磁环解决从引线的辐射,应该能解决。
发表于 2010-12-24 22:26 | 显示全部楼层
整一个电压合适的电源通过一个电阻,内部用充电电池,平时让电源给电池充电,使用时因为主要是由电池供电,这样应该就不会有干扰了吧?
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.037026 second(s), 28 queries , Gzip On.
