查看: 2094|回复: 8
[其他综合] 请教这个库仑表如何宽电压输入的?
发表于 2016-1-24 16:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于库仑电量表具体功能在地摊区,我想请教一下它是如何实现8-80v宽电压输入的,就是它的电源电路大概是什么样的?
板上有两个sot23封装的,丝印g1003a和1-30,还有个sot223封装的丝印g3n15。
发表于 2016-1-24 17:36 | 显示全部楼层
可惜我的电动车是要拆电池拎上楼去充电的。没有分体式的库仑计……
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:06 | 显示全部楼层
那就不计量充电,只计量放电呗
它有个满电自动回100%的功能,就是你在家里充满电后,把电池插上电动车,电量表检测到电压达到设定的电压值时就自动回复到100%电量。
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
反正你肯定是充满了才会装到车上去的吧
发表于 2016-1-24 19:28 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2016-1-24 19:10
反正你肯定是充满了才会装到车上去的吧
如果真能这样实现也是极好的了,呵呵。
发表于 2016-1-24 20:14 | 显示全部楼层
给个购买链接,看看是否合用
 楼主| 发表于 2016-1-24 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
二手区那个帖子有淘宝链接,感兴趣的话你,可以到那边看看。这个帖子我只是想知道它的电源部分电路是怎样的
发表于 2016-1-25 10:27 | 显示全部楼层
图不够大,不够清晰
发表于 2016-4-24 12:04 | 显示全部楼层
SX3700是一颗高性能电流模式的智能开关控制器集成电路,专为小家电控制板电源等非隔离式离线和直流到直流开关式降压变换器而设计。其内部集成有完整的PWM/PFM混合控制电路、高达700V耐压的功率开关电路、故障检测与保护电路、时钟与延时控制电路等,在85-380Vac 的超宽电网电压条件下,具有不小于 400mA的额定输出电流能力。完善的内部电路设计,最大程度减少了外部器件数量,仅需极少器件实现一个典型的降压式BUCK拓扑开关电源设计,功能完善的多种故障保护电路,进一步简化
   最大输出电流能力可通过电流设定引脚方便地设定,电路工作于电唷不连续模式的开关条件下,拥有极高的转抵效率,根据输出特征的不同要求可灵活使电路工作在不同的连接结构中,从而方便地实现正电压或负电压输出以适应驱动继电器或可控硅电路的不同要求。
芯片内部集成一个具有最大时间限制功能的时钟发生电路、带有前沿消隐的逐周期电流限制电路、带有迟滞特性的热开关电路、输出短路与过载的保护和重启动电路等。专有增强型节能控制电路,使系统拥有极低的待机功耗和极高的转换效率,可使整机容易地满足各国能效标准要求。
可提供DIP8/SOP8的标准环保封装。
GMT+8, 2026-6-17 09:24 , Processed in 0.039823 second(s), 29 queries , Gzip On.
