查看: 4866|回复: 11
[其他综合] 最近一直纠结的关于线性电源的问题。
发表于 2016-1-24 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直纠结于一个电源电路到底算不算是线性稳压电源电路,如图:
因为,我们上学时学习的经典线性稳压电源电路原理是这样的:
具体的电路是这样的:
教科书的解释是这样的:
    假如因电网电压降低或负载电流加大,而使输出电压Uout降低,则通过R'1R'2R3组成的分压器使VT2的基极电压下降。
   由于VT2的发射极接在稳压管VD上,此点电位基本不变,所以,VT2Ube2减小,集电极电流Ic2减小,因而Uc2增加。
    Uc2增加导致Ib1、Ic1增加,VT1管的ce之间的电阻减小,从而使输出电压恢复到原来的数值附近。放大倍数愈大,输出电压的变化就愈小。
当输出电压升高时,通过负反馈作用,同样能使它下降,以维持输出电压基本不变。
线性电源一般是将输出电压取样然后与参考电压送入比较电压放大器,此电压放大器的输出作为电压调整管的输入,用以控制调整管使其结电压随输入的变化而变化,从而调整其输出电压。
再说说开关电源,
开关电源是通过改变调整管的开和关的时间即改变占空比来改变输出电压的。开关管是工作在开、关两种状态下的。
总结一下就是:
线性电源的电压反馈电路是工作在线性(放大)状态,开关电源是指用于电压调整的管子工作在饱和、截止区,即开关状态的
那么,问题来了:
LM431显然不是工作在线性状态,那么晶体管Q1也就是应该工作在开关状态。这个电路还是线性稳压电源吗?它还具备线性稳压电源所具备的“反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低”的优点吗?
发表于 2016-1-24 20:38 | 显示全部楼层
LM431显然不是工作在线性状态,
很遗憾,这个判断错了,所以之后的结论也错了。
为什么判断错了,因为那个是431的电路模块示意图,并不是真正的电路图,真正的431内部放大也是线形的
 楼主| 发表于 2016-1-24 20:50 | 显示全部楼层
为什么判断错了,因为那个是431的电路模块示意图,并不 ...
就是说,放大器的增益是有限的?
发表于 2016-1-24 20:55 | 显示全部楼层
pla155 发表于 2016-1-24 20:50
就是说,放大器的增益是有限的?
是的,实际生活中没有完全理想化的电子器件。
放大器的增益到10M倍差不多是极限。
 楼主| 发表于 2016-1-24 20:59 | 显示全部楼层
放大器的增益到10M倍差不多是极限。
谢谢。我的模拟电路学得不好。
发表于 2016-1-24 21:07 | 显示全部楼层
实际上内部放大器工作在放大状态,而非开关状态
发表于 2016-1-24 21:24 | 显示全部楼层
你把LM431工作原理看成是NPN三极管就OK了
 楼主| 发表于 2016-1-24 22:35 | 显示全部楼层
谢谢大家,了解了。
我主要是纠结于调整管是否工作在开关状态。
其实,调整管还没完全导通的时候,就已经自动的减小基极电流了,所以还是工作在线性区。
这个调整管是有负反馈的,开关电源是没有负反馈的。
或者说,开关电源的反馈量是开关量。
431的反馈是实时的,开关电源的反馈是周期的。这或许是最大的区别。
发表于 2016-1-24 23:39 | 显示全部楼层
pla155 发表于 2016-1-24 22:35
谢谢大家,了解了。
431不是工作在开关状态的。
开关电源的反馈电路也不是工作在开关状态的。
开关电源的反馈用的光耦应该也是线性光耦。
只是开关芯片把一个比较小的电压变化给转换成了占空比的变化或频率的变化,只有功率管是工作在开关状态的。
发表于 2016-1-25 00:25 | 显示全部楼层
没有电感,一看就不会是开关电源
GMT+8, 2026-6-17 07:54 , Processed in 0.038413 second(s), 30 queries , Gzip On.
