楼主: benxiong22
买的电焊机到了
发表于 2016-1-31 14:41 | 显示全部楼层
焊接时高压有多大电流? 家里的总空开只有40A,不知道够不够用
发表于 2016-1-31 16:33 | 显示全部楼层
我在某宝上看到有蓄电池电焊机,不知道效果么样,家里用220V的电焊机太不方便了
绝对够,呵呵!一般输入电流不会大于30A。
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该没多大,空开没看,但是走线用的一平方还是1.5平方的铝线,不够长,又随便找了个家用插线板。
以前买的那个电池电焊机,倒是一焊就跳闸了。
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
前面不是有人说了,用电瓶可以直接焊,都不用电焊机
发表于 2016-1-31 21:11 | 显示全部楼层
灌水龙王 发表于 2016-1-31 12:01
手里有一台瑞凌的250氩弧焊机,可以当弧焊机用吗?
估计这种焊机电流小、电压高容易起弧,适宜细焊条,焊接薄板类钣金,试试看
发表于 2016-1-31 21:21 | 显示全部楼层
  我小辰光用个小电流的变压器电源居然将一个人家报废扔掉的照明电瓶修好了,我哥拿去玩,发现短路电流可以把细铜丝烧红,所以突发奇想,用干电池里拆出的石墨碳棒当电阻发热棒,一方面控制好了电流,抬高的电池的放电效率,起初能点焊一些薄板的金属,但毕竟一个电瓶还只是用于照明的,还是很伤电瓶的,后来电瓶估计内阻变大了就不行了。
发表于 2016-1-31 23:35 | 显示全部楼层
谢谢,我试试看
发表于 2016-2-3 19:46 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2016-1-25 16:52
还把我一把夹工件的钳子焊在了铁块上,报废了,晕
哈哈哈哈,
GMT+8, 2026-3-13 15:57 , Processed in 0.033920 second(s), 25 queries , Gzip On.
