查看: 10600|回复: 30
[其他DIY] 超小单键电子延时开关 关闭后零功耗 实物
发表于 2016-1-28 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图上网上找 的 使用AO4606 是我自己想出来的
发表于 2016-1-28 16:34 | 显示全部楼层
后级电容会不会导致瞬时电流太大把按钮焊住?
发表于 2016-1-28 16:41 | 显示全部楼层
不错 支持
发表于 2016-1-28 18:25 | 显示全部楼层
我也觉得这是个问题,长时间使用肯定会导致按键接触不良的,按照设计理念把按键换个位置重新设计下就OK了!~
发表于 2016-1-28 19:19 | 显示全部楼层
好像没啥实际用途。环境影响应该很大。成本人工很贵的。另外看着像BC1.而非BCF1
发表于 2016-1-28 19:42 | 显示全部楼层
我买了几十个专用单键开关IC
发表于 2016-1-28 19:46 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2016-1-28 18:25
我也觉得这是个问题,长时间使用肯定会导致按键接触不良的,按照设计理念把按键换个位置重新设计下就OK了 ...
把按键移到下面的NMOS场管的G极就可以了。
发表于 2016-1-28 19:47 | 显示全部楼层
注意电源电压不要超过20V,否则可能会过压击穿场管。
发表于 2016-1-28 19:54 | 显示全部楼层
这样改一下:
把按键改接到下面NMOS场管的G极,避免按键开关通过大电流。
调整R2 C1 的值,就可以调整延时时长。
发表于 2016-1-28 20:06 | 显示全部楼层
上面的图中,C1与NMOS场管的G 极回路可以串接一个几十千欧的电阻,避免按键开关按下时给电容反相大电流充电。
再修改一下:
GMT+8, 2026-6-10 10:22 , Processed in 0.046626 second(s), 30 queries , Gzip On.
