楼主: wangxiaoxiao
鼠标经常找不到
发表于 2016-2-1 16:07 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2016-2-1 15:12
可以试试外接辅助供电,感觉应该只是供电不足,可能是电容鼓包失效引起的。
请教老大,如果外接电源,这个外接电源的负极要不要跟电脑电源的负极接在一起的?
发表于 2016-2-1 17:14 | 显示全部楼层
用二手硬盘装机,第一件事情是全盘清零,然后重装系统
发表于 2016-2-1 18:57 | 显示全部楼层
不需要,单独给鼠标供电就行,就像移动电源一样,如果供电不足,就会不认盘,但自带电源的移动硬盘就不会出现这个问题。
发表于 2016-2-1 19:24 | 显示全部楼层
外接电源应该要共负极吧,又不是无线鼠标
碰到这种情况,首先换鼠标,买个15块钱以上的鼠标,可以不管牌子,鼠标线至少不应该太细。
如果换了鼠标还这样那就是笔记本本身供电的问题,我碰到过明基笔记本就是常常被鼠标折腾,桌面右下角会经常提醒usb供电超过500mA
 楼主| 发表于 2016-2-1 19:48 | 显示全部楼层
不是,如果开机就是触摸鼠标,中间不插外接的,一直用原来触摸的,也会出现这种问题。
如果说驱动,触摸鼠标应该不存在这个问题,这是最搞不明白的
这几天连续看中国慕课的在线视频课程,问题比平时要严重。只是平时上网好像问题少得多。
现在外地出差太不方便了。腊月27晚上才能回家。实在解决不了,年后看来还是需要重装。毕竟买来的时候问题太多,杀毒就杀了很多
发表于 2016-2-1 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2016-2-1 13:44
电源供应不足,也就是5V电压过低,或者鼠标质量不行。
老大,鼠标也没多少电流吧???最多也就是几十mA
发表于 2016-2-2 08:09 | 显示全部楼层
触摸板和鼠标同时出现这个问题,就不是供电的问题了,我觉得系统问题的可能性大。
发表于 2016-2-2 09:24 | 显示全部楼层
有时候把手机放在鼠标附近,质量差点的鼠标就会出现突然不见了的现象,但是换到别的电脑上却一直正常,奇怪。
发表于 2016-2-2 09:38 | 显示全部楼层
我的联想鼠标也出现过偶尔跑飞.怎么晃都不出来.重新抽插一次又会正常.大约,5天天就会遇上一次.
正常的时候怎么晃悠都不出问题,出问题怎么晃线头也没有,没怀疑断线一直懒修.
后门打某个游戏中途跑飞了,把我给急的,想也没想就把线夹断了重焊,,,
再没出现过.具体原因我也没找到.
我只能猜测解释是线材内部破裂偶尔短路,,,至于你们信不信,我是不信的.你们打死我好了.
42+1=43
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:00 | 显示全部楼层
是啊,但是是看哪个在线视频问题就严重,不看在线视频就好一些。看本机视频不影响。不重装看来不行了
GMT+8, 2025-8-16 13:25 , Processed in 0.034309 second(s), 26 queries , Gzip On.
