查看: 2727|回复: 6
[其他综合] 请3AG1大神设计个dc输入可调压限流电路
发表于 2016-2-10 23:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
3AG1大神电路设计功底深厚 创造了不少优秀作品
前段时间把3AG1设计原理 榴莲画的板子打样做了好几个成品 用起来感觉不错
于是翻了大神所有帖子 发现电源设计基本基于变压器ac输入 少有dc输入
现在开关电源易得 变压器难求
那么能否设计一个dc输入可调压限流电路呢? 具体要求如下
输入电压24~12v 包括大部分开关电源和笔记本电源 方便获取 如果难达到尽量在19v左右
输出电压电流尽量从零开始
对于精密度要求不高 使用多圈电位器来调节即可
电流不需要太大 3a左右
小弟先在此谢过
如有其他高手有好的方案也请提出来讨论一下
发表于 2016-2-10 23:50 | 显示全部楼层
额,你不会直接跳过AC变DC的电路?
发表于 2016-2-11 13:19 | 显示全部楼层
呵呵,看来是初入门的,去掉变压器,把DC直接接变压器的输出端就可以了
 楼主| 发表于 2016-2-11 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
比如这个电路
整流桥后面接入dc之后画圈部分怎么处理?
发表于 2016-2-13 20:55 | 显示全部楼层
已经有很多人做过了,你有时间翻一下旧帖吧。
成品的电源,论坛电源板块里专门有一个“DP50数控电源”版块,你可以看一下。
要想自己DIY,可参考的帖子也有不少,比如用成品电脑电源改成的电压电流可调电源,kangdage 专门有一个“图解十步开关电源模块改可调”的精华帖后面再加上一个电压自动跟随,输出电流调整电路就可以了。chjhuai 有实际制作的帖子。
淘宝上成品的电压电流可调DC-DC模块也有不少,根据自己的需要选择就行了。
发表于 2016-2-13 21:00 | 显示全部楼层
spelling14 发表于 2016-2-11 21:42
比如这个电路
前面使用开关电源输出,后级就不要再用这种电压调整电路了,效率太低。
可以用3R33模块 + LM358做一个电压电流可调电源,论坛里有相关帖子,你搜一下吧。
 楼主| 发表于 2016-2-13 23:06 | 显示全部楼层
可以用3R33模块 + LM358做一个 ...
非常感谢
GMT+8, 2026-6-17 08:30 , Processed in 0.036904 second(s), 27 queries , Gzip On.
