楼主: WOSS1001
请教MOS管G,S脚之间接的是什么元件?
发表于 2016-2-20 00:34 | 显示全部楼层
估计你的384*系列的集成块,功率管和g极电阻等等都有问题,好好查一下。功率管烧384*必烧,有的会炸机,有的会5和7脚短路,从保险管,整流,电容那开始顺着到功率管的线路查。保险管发黑及炸飞,前级严重短路,问题比较严重,电容,整流,功率管,及附近电阻测量下,搞不好都要换掉,保险管烧断问题轻一些,但也和上述有关。
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:22 | 显示全部楼层
谢谢大家!那个稳压管是场管拆下后量的。G极电阻和驱动管都查了是好的。今天把管子换上去后还不行。仔细检查,这块板子电源是另外一块板子上市电半波整流后提供的,发现另外块板子上的快恢复管(FMLG16S)已烧。还有个PTC电阻有黑色的电弧痕迹。量了下22欧姆,估计也坏了。等元件中,好了再来汇报。
 楼主| 发表于 2016-2-20 17:28 | 显示全部楼层
正面图片
 楼主| 发表于 2016-3-6 20:14 | 显示全部楼层
这几天检查了,还发现驱动灯的4个N型场管击穿了3个。今天有空 把坏的元件全换上后试了能上电,按开机键灯点亮,LOGO图像显示正常。以为成功了,谁知几秒钟后又保险又爆了。拆开检查,12NM50又坏了,后级的4个管子又击穿了3个。初步估计12NM50损坏是后级场管击穿短路后引起的。现在陷入困境了
 楼主| 发表于 2016-3-6 20:19 | 显示全部楼层
描下来的灯全桥驱动部分
发表于 2016-3-12 12:10 来自手机 | 显示全部楼层
再查查mos反峰吸收的电阻电容二极管失效没
GMT+8, 2025-8-16 09:48 , Processed in 0.033348 second(s), 25 queries , Gzip On.
