楼主: blueruby
避免歧义,这个160X128的屏怎么点亮?
发表于 2016-2-23 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
按说这类板子都是自带负压的 ,从板子上看又没有明显的负压元件,你可以只接上电源 测测有没有负压
发表于 2016-2-23 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。谢谢各位坛友。 厂里维修,一般止于模块就可以了,再深的就不要了。除非老板要求。 比如,楼主这个例子里面的”显示模块”,更深入的液晶模块就不要管了~
发表于 2016-2-24 11:55 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-2-23 12:13
请各位大侠多多帮忙
大哥你,测一下啊,我帮你看看是不是好的,光求帮忙不给参数什么鬼.....
话说你调电位器时候测一下4脚对2脚电压,另外测一下5脚对2脚电压是多少(这是负电压)和3脚对2脚电压是多少我看
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:52 | 显示全部楼层
感谢您提出解决办法
但是
说的电位器是接在机器上的啊
屏也是接在机器上的
所以
接在机器上的时候
调整电位器的电压不好测
单独将电位器接到屏上怎么测呢?
是像1602那样控制点阵对比度
直接接在两个针脚上就可以么
发表于 2016-2-24 14:58 | 显示全部楼层
主要是不确定这屏带不带负压,另外4脚电压有可能是负的,不确定性很多不这样测没办法...
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:24 | 显示全部楼层
事件后续
我是怎么也点不亮这个屏
连背光都点不亮
新屏买到了
装上好用了
看来真是屏坏了
GMT+8, 2025-8-16 13:28 , Processed in 0.029903 second(s), 23 queries , Gzip On.
