【在网店挑选时发现个长篇大论,好像跟产品没多大联系哦,不过挺有意思的,就转过来了】二手三星电源板 5V电源板 3.3V电源板 双输出 0.7A和1.21A
只是一块电源板!该电源需要带负载才有输出!空载没有电压!
PSCV070201A 这长,宽,高是63mm*63mm
AC交流输入100-240V 0.4A
DC直流双电压输出5V0.7A和3.3V1.21A
注意:,不清楚用途请别拍,没有一点动手能力,为了您的人身安全,请不懂基本用电者别拍! 本店没有提供售后上门安装服务!对服务要求高的请别拍!未成年人请别拍!
DIY Repairing Dead Apple AirPort Express Base Station
       一月既是死亡的月份,又是新生的日子。我的机场快线就在本月中短短的十天内,经历了从死亡到新生的历程。机场快线是苹果公司出品的WiFi基站(无线路由器),英文全名叫Apple AirPort Express Base Station。它是我每日不可或缺的工具,无论是WiFi打印机无线共享,还是路由上网冲浪。特别是在无线传输音乐的AirTunes方面,是别家品牌的无线路由器所没有的功能,因此机场快线是无可替代的。可是在1月12日的那天,我出差公干,飞机刚刚停靠在杭州机场的停机坪,打开手提电话却收到家里的来电,说无法上网了,嘱检查一下机场快线,说指示灯也全不亮了。完了!好端端的机场快线,用了前后四个年头,却在此时寿终正寝了。回到家后,立马将库存备用的TP-Link无线路由器取出换上,上网的功能很快就恢复,但是WiFi音乐的声音从此将消失,对一个爱乐者来说,那会是一种什么样难受的感觉啊。
        在这“痛苦”十天里,许多念头曾在脑中闪现:“去买一个新的回来用?”、“把死掉机场快线扔掉?”。不!我可是有动手能力的人,为何不试试自己修复呢,反正修不好也不会有比这更大的损失了。1月20日的星期天,我终于下定决心动手了:拆开机场快线找出故障所在,买零件将烧毁的零件换上,测试并重新组合。经过两天的奋战,于21日星期一的晚上,我终于成功修复机场快线。为修复的前期准备工作,我几乎翻遍了整个互联网,也没找到有参考性的资料,最终凭着自己的创造力才获得了成功。现将我的经验与各位分享,希望对大家日后修理机场快线时有所帮助。下面简单地描述一下我的方法和心得。
       * 所需工具
        小刀、锤子、烙铁、剪线斜口钳、焊锡若干、万用表、多芯软电线若干
        * 所需零件
        10微法/400伏特的电解电容器2枚、T500毫安慢速延时保险丝1个、DC/DC电源控制IC DM0265R 1个
1. 拆解机场快线的外壳
       机场快线的塑料外壳是用“高频焊接”的方法密封的,非常牢固,所以想拆开并不容易。网上有一些拆开机场快线的文字,不过都是用小钢锯锯开外壳,外观令人惨不忍睹。因为间隙上原有的塑料已经被锯成白色粉末缺失了,好像身体被挖走了许多肉一样,外壳两边合上必定出现非常大的、无法吻合的间隙。这种“霸王硬上弓”的方法,也反映了洋鬼子的脑瓜并不如中国人的脑瓜好使。
       我的方法非常简易:用小刀搁在外壳中间的接缝上,用锤子轻轻敲击刀背,使接缝处被切出一圈刀锋的痕迹。痕迹不需太深,围着外壳一圈就好,刀切的位置当然要避开连接槽等横跨接缝的地方。然后,用大一点的一字螺丝刀稍微在接缝处一撬,外壳两边就被分离了。这样处理的方法,不会对外壳接缝造成大的机械损伤,没有粉末等物质产生,外壳上的所有材料不会被分离,因此修复后黏合的外壳基本上可恢复原状。
2. 拆开电路板
       外壳分开后,还不能立即将两瓣分离,因为被分开的两边外壳,都被螺丝固定了WiFi电路部分和电源部分,必须先将电源板中间的一颗螺丝松掉。当电源板一侧的外壳被分离后,将电源板与WiFi板连接的排线从排线槽拔除,这样就将两边壳及两块电路板分离了。
       要更彻底地将电路板卸下,还要用烙铁将连接交流电插座的电线从电源板上的接线端焊下来。绿色的地线也要拆,不过被聚酯胶封闭了的焊点必须将胶撕开才可以操作。
3. 检查电路板损毁的情况
       机场快线是由WiFi板和电源板组成的,其中WiFi是工作于低电压的,所以被烧毁的机会甚微,可以完全排除它会出故障损毁,所以将它放在安全的地方待用。
       电源板是故障的多发地,机场快线的开关电源是由Samsung公司出品的,产品的型号是PSCV070201A。为了缩小体积,它使用了电容降压的原理,以两枚10微法/400伏特的电解电容串接在220伏特输入的两端作降压。用万用表测量电容的两端,发现电容已经被击穿烧毁。出问题的电容很容易从外观辨认,其中一枚顶部出现爆涨,另一枚则在底部接脚处发现漏浆,接脚线爆出,轻轻一拿,接脚线已经与电容脱离。
       220伏特交流电的输入通道,先经过一枚密封式的“慢速延时”保险丝T500ma/250V,用电表检测发现保险丝已经熔断了。
       用新购的电解电容替换了已烧毁的电容,将新的保险丝也焊上后,先不忙着通电,用万用表测量交流电源的输入端,发现两端间的电阻只有70欧姆,这样如果接通220伏特的电压,回路中将产生大于3安培的电流,新换的只有500毫安载荷的保险丝将会立即熔断。由此判断,电路中仍有其它器件存在短路的状况。
       经过一段时间的琢磨,确定了整流桥、低压电容器、扼流电感等器件不会有问题后,判定是DC/DC电源控制IC出问题了。因在线无法测量IC的好坏,于是将其焊下后,再检测交流输入的两端,显示两端间的电阻为无穷大,说明短路就出现在IC内部。用新的IC替换入电路板后,测得电源输入的两端电阻已经达到正常值,说明电源板已经基本恢复正常。
4. 对电源板通电检测
       经修复的电源板,通电后没有发现异常。用万用表测量电源输出端,测得橘红色线端的输出为3.3伏特,这是正常值,供WiFi电路及及音频处理部分工作;测得红色线端的输出为4.96伏特,这是供机场快线的工作状态LED指示灯的5伏工作电压。一切表明,机场快线的电源板已经完全被修复了。接上从WiFi板来的取电排线,LED即闪烁绿灯,未几转为橘黄色并闪烁,这种情况与工作正常时的机场快线一样。接上以太网线,指示灯由橘黄转为绿色,电脑的AirPort卡立即检测到无线信号,并接通了Internet。打开iTunes播放音乐,成功连接了外部的AirTunes喇叭。这些测试,都是在机场快线未被装上外壳的状态下进行的,试验的结果表明此次修复完全成功,机场快线复活了!
5. 导致电源板故障的原因分析
       从第3点检查电路板损毁的情况看,可以基本判定机场快线被烧毁的原因是:因为使用经年的降压电解电容器,出现了电解液干涸现象,耐压下降,于是在某个时段被击穿短路,电容器失去了降压的功能,220伏交流电经过短路的电容器直接串入后面的电源控制IC,将IC击穿短路,于是高压在回路中产生大的电流,又将原来被击穿短路的降压电容烧毁断路。整个过程都在一瞬间发生,直至烧毁保险丝,切断了与市电的连接,最终防止了火灾的发生。
       有不少网友有过这样的经验,使用机场快线一年,刚过保用期就出了问题。我的则用了三年多,它没有在酷暑下烧毁,却是在广州最冷的那几天坏了,说明机场快线是能够经受得住高温的工作环境的,而不象许多有“杞人忧天”倾向的人所想像的那样。或者简而言之,是因为降压电容失效导致的。电解电容是有使用寿命限制的,质量好的名牌货当然会更加耐用,但也不可能“万寿无疆“,因此电解液干涸使电解电容器最终走向衰老和死亡,届时就只有换新的电容了。
6. 修复工作的操作要点
       如上所述,检修的基本方法就是要找出损坏了的元件,用完好的新元件替换。值得注意的是,小型密集布线的电路板,焊接拆解元件时不可以用普通的吸锡枪和普通斜口宽大的烙铁头,而适用尖锐的烙铁头,吸锡则要用多股的电线(在前面”所需工具“上列出的“多芯软电线若干”即为这个用途)。另外焊接时操作要心细和手稳,避免焊点过大殃及旁边的接点造成短路。
       这次我就做得非常细,机场快线基本上可以原样复原。反观网上其他洋人修理机场快线的例子与图片,觉得他们非常粗糙,其实他们不是原样修复,而是“移花接木”,再造一个另类的电源,因此外观非常难看,显得IQ也不高,与我的工艺水平比较起来真是不可同日而语啊。
7. 盘点
       东西终得到复原,该盘点一下修复的基本成本了:
       2枚10微法/400伏特的电解电容器   2元 X 2    4元
       T500ma的保险丝   3元
       DM0265R 电源IC  6元
       总共花费是13元人民币。
8. 后记
       苹果公司于2004年7月发表机场快线,当年的市场供货非常紧缺,在香港原价1000大圆港币的货被炒高至1080圆到1280圆不等。我于当年8月以原价幸运购得一个,并使用至2008年1月12日被烧毁为止,前后使用凡三年零五个月。2004年我曾撰文《尽享苹果数码新生活-AirPort Express》,刊载于北京出版发行的《数码》杂志第十月号上,愉快地描述了我的无线音乐享受。时至今日,机场快线遭遇了死亡,不过十天后在我的努力下又获得重生。我的机场快线并未因为衰老而死亡,而是在“烈火”中获得了重生!
https://www.yleee.com.cn/product-240.html |
