查看: 2884|回复: 0
T26电流电压表头 跳字问题?
发表于 2011-1-2 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最进做起了买的套件T26双路电流电压表头
酷哥哥版本的跳字在小数点后三位 都在跳 有时候甚至是小数点左边位 就是个位在跳 就是正负1.xxx
而fish8840 第二版的T26电流电压表头 只是跳小数点最后的第三位 正负0.005
之后我发现了 是地线分布不好造成的  我把T26的接地线 大电阻的接地 屏幕接地 分开走再一起到大电容 1000u 的负脚 还有就是 T26的17脚 用TL431由5V过一只200欧姆电阻 来 提供2.50V的基准电压给17脚  17脚的电容保留 原来是20u的 字少跳了  是正负0.004 之后打算 T26贴锡片 整个线路板做好后 再锡片包裹 相信 字跳可以在正负0.002  我要求已经算不高的了 最好是不跳 或者只跳正负0.001
不知道你们有什么更好的方法
GMT+8, 2025-11-25 11:58 , Processed in 0.030416 second(s), 18 queries , Gzip On.
