从工厂拆下来的,东西不错,可以用,便宜卖26元包邮。这个别人卖50左右的,我这里半价给朋友拿去玩。
说明书
CX-TGK01型微电脑时间控制开关 1、更强大的倒计时(延时关机)功能:最长可设定23小时59分,最短为1分钟,任意设定。该项功能如用于电动车电瓶限时充电控制,一次设定长期有效,一键操作,男女老少都会。 2、键盘锁定功能:一经锁定,所有按键全部失效,有效防止非使用人员去误操作而影响正常使用。 3、任意循环功能:“国内首创,突破程序组的限制”。设定一组开关时间,一年365天无限制循环。 4、更加节电的待机电路:采用德国先进的微功耗待机电路(待机耗电≤0.1W—也就是一年用电0.1W*24小时*365天=876W=0.876度电*0.56元=0.49元/年),取代传统的稳压二极管待机电路(传统电路功耗大,容易击穿),使产品的适用电压范围更宽(可在150V~280V之间正常工作),产品性能更稳定、更可靠。 5、更好的抗干扰能力:采用台湾进口高抗干扰CPU芯片,能有效承受高频电磁辐射或≥10KV的静电放电干扰,使之能在各种干扰恶劣环境中工作。
使用说明 A、开机15秒后无操作自动上锁。 只有连续按“开锁”键四次a消失,各键才有效,上锁后屏幕左下角显示a,各键操作无效。 B、在设定控制时间时,如想取消已设定的时间: 可按“开锁”键消除已设定的时间,时间显示为“——:——”。再按一次“开锁”键恢复原来设定的时间。 C、校正星期和时间 先按“开锁”键四次a消失,按“星期”键将星期调整为当时日期(星期),调整好日期(星期)后,再按“时”、“分”键将时钟调整为当日的北京标准时间。 设定星期:先开锁,再按“高定”键,屏幕左下角显示为“1ON”,时间显示为“——:——”,再按“星期”键,初始值全部打开,显示:一、二、三、四、五、六、日 再按一次“星期”键数值变化为“一”; 再按一次为:“二”;……直到出现“日”; 再按一次为:一、二、三、四、五; 再按一次为:六、日; 再按一次为:一、三、五; 再按一次为:二、四、六; 再按一次为:一、二、三; 再按一次为:四、五、六; 再按一次则回到初始状态的全部日期。 设定时间:按“时”键一次啬一小时,按“分”键一次啬一分钟,设置分钟数值时,秒数值回零。24小时制,进行滚动设置。 E、接线方法及尺寸 左边进,(也就是我夹子所夹的)右边出 扩容方式:可通过控制交流接触器增加扩容 实物相片
