查看: 1823|回复: 7
[其他综合] 请教个隔离变压器的问题
发表于 2016-3-12 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问几个小小的问题,存在心中已久。还望各位大神赐教
1.220v隔离变压器次级用手直接触摸任意一根是不是不会触电。
2.当使用隔离变压器时维修开关电源接触任意一点会不会触电。
3.在维修开关电源的时候已经将电源断开,接触整流后的400v滤波电容的一个引脚为什么感觉痳一下,(按我的理解既然已经和市电断开,电容没有和大地连接,也就没有形成回路,不应该被电啊)
4.穿鞋站在地上,手拿着书,书与火线接触就不会触电,但为什么穿鞋站在书上手直接摸火线就会触电(小时候真的试过)理论上总电阻没变
发表于 2016-3-12 19:26 | 显示全部楼层
前提是你的电源是隔离电源,而且与输入不存在短路现象(别拿自藕电源当隔离电源)
1.单摸一根肯定不会触电,一点感觉都没有,我亲自实验过(空气太潮湿情况下除外)
2.应该没事,没试验过
3.没试验过
4.如果空气干燥的话是没事的,(亲自试验过,不过不要轻意试验,很危险!!!!!!)
总而言之,断开主电源是最安全的。
发表于 2016-3-12 20:21 | 显示全部楼层
1.隔离变压器可以避免单线触电,也就是说你接触隔离变压器输出端的一根引线,是不会触电的(因为人体不构成回路)。
2.理论上不会发生单线触电。
3.你可能同时触及了电容器的两极吧。
4.我也没试验过,估计与分布电容有关,脚掌与地面的相对面积比较大。
发表于 2016-3-12 21:36 | 显示全部楼层
我小时候因为无意中碰到火线没一点事,后来经常跟人家打赌说我敢用金属物插到插板里而且不会被电到,就是在220V线上随便接一个负载让其工作,然后再用手触摸插座里的火线就没事,不知道啥原理?
发表于 2016-3-12 22:21 | 显示全部楼层
3、因为电容中存储了电荷,接触时会有一部分电荷会跑到你身上,电荷重新分布的过程中形成电流。
4、类似上面的情况
发表于 2016-3-13 09:19 | 显示全部楼层
3.不知道,估计你没完全断开,或者你的身体对电敏感。
4.搜下接触电阻的定义。
发表于 2016-3-13 19:39 | 显示全部楼层
关键是绝缘,也就是不让电流形成,只是接触再高的电压,只要没有电流时那电功率就是0,所以是不会遭受巨大的功率能量的冲击,人自然就没事儿
发表于 2016-3-14 14:45 | 显示全部楼层
第一、二问题,不会触电。
第三,估计是电荷迁移所造成的。
第四,书、鞋的绝缘程度,决定数否触电。
GMT+8, 2026-2-27 01:06 , Processed in 0.030543 second(s), 25 queries , Gzip On.
