楼主: spelling14
[其他综合] 请3AG1大神设计一个运放+nmos可调电源
 楼主| 发表于 2016-3-27 15:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-3-27 14:26
散热片加大也没用。场管芯片内部的热量无法快速散发掉,必须限制每个场管的功耗,一般不超过50W。
三管或者四管如何?
发表于 2016-3-27 19:10 | 显示全部楼层
spelling14 发表于 2016-3-27 15:30
三管或者四管如何?
不用辅助电源,场管的均流不好做。
或者用简单的单管限流来直接并联,让每只场管都限制在设定的输出电流下工作。
 楼主| 发表于 2016-3-27 19:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-3-27 19:10
不用辅助电源,场管的均流不好做。
或者用简单的单管限流来直接并联,让每只场管都限制在设定的输出电 ...
要求可以使用辅助电源啊
辅助电源需要电压多少的?
这个双30v就当主供电
辅助电源另外找
发表于 2016-3-27 19:52 | 显示全部楼层
spelling14 发表于 2016-3-27 19:21
要求可以使用辅助电源啊
辅助电源需要电压多少的?
这个双30v就当主供电
辅助电源的电压在正负12 ~ 15V 间,变压器上再绕18V左右的双绕组。
 楼主| 发表于 2016-3-28 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
电流需要多大?
0.5mm线径可以吗?
今天就去买漆包线绕副绕组
电路需要什么原件?
发表于 2016-3-29 13:18 | 显示全部楼层
spelling14 发表于 2016-3-28 15:30
电流需要多大?
0.5mm线径可以吗?
今天就去买漆包线绕副绕组
电流不大,几十毫安就足够。
0.5mm 足够用了。
可以用那只双32V的变压器做,铝线那个内阻应该略大,干别的用吧。
电压电流调整电位器用什么样的?多圈可调还是普通碳膜电位器,用多大的?
数字表头显示还是用指针表?如果用数字表头,还需要加绕两个10V左右的独立绕组。
大功率小阻值的电阻你都有多大的?
即使用双32V的变压器,交流市电波动10%时,最高整流输出电压将近100V;波动20%,整流最高输出电压大概在120V,滤波电容的耐压至少150V,也就是要买4700uF/150V 的电解电容。
你那些场管也就 IRF250、IRF260可以用,其他型号的都不能用,耐压太低。
考虑极端情况,如果设置最高输出电压时,输出端短路,此时调整管上的压差最大,假设使用两只场管做调整管,即便每只调整管的电流只有1A,短时间功耗也在100W左右,能不能保证安全还很难说。
简单算下你就知道,场管要多只并联使用才可靠,但多只并联电路会比较复杂。
 楼主| 发表于 2016-3-29 13:52 | 显示全部楼层
漆包线买好了 收到开始绕
电位器有几只10k多圈可调
表头用指针表 不用再加辅助电源
大功率电阻有0.1 0.2 0.022欧 都是5w
滤波电容大的手头有400v560uf8只 450v330uf4只 先用着
如果60v交流不好设计 30v也没问题
不过60v最好啦
发表于 2016-3-31 12:17 | 显示全部楼层
这个自己搞了。还说想学东西。
变压器也不用重绕,你变压器输出功率也就3a,找几个便宜电源模块弄上去不就有多个固定电压的输出了。多出一个端成本也就三块到5块。
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.038494 second(s), 23 queries , Gzip On.
