查看: 5631|回复: 22
数控电源特价!最后三天!睿登数控稳压电源集成电压表电流表32V/5A/160W
发表于 2016-3-26 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频简介地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTUwMTg4ODI4MA==.html
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/137956681/TB23EsdlFXXXXcZXXXXXXXXXXXX_!!137956681.jpg
看到就是赚到!数控电源特价!最后三天!睿登数控稳压电源集成电压表电流表32V/5A/160W新品特价!
惠,不要错过哟!每人最多限购5台!数控电源特价!最后三天!睿登数控稳压电源集成电压表电流表32V/5A/160W
产品链接:(点击文字进入淘宝说明)
DP30V5A-L性能指标
输入电压范围:6-40.00V          输出功率范围:0-160W
输出电压范围:0-32.00V          输出电流范围:0-5.100A
外形尺寸:85mm*58mm*31mm        产品重量:66克
输出电压设定与读取分辨率:0.01V
输出电流设定与读取分辨率:0.001A
输出电压测量精度:±(0.5%+1字)
输出电流测量精度:±(1%+3字)
纹波(满载40v转32V/5A ):约100mV峰峰值
注意:必须保证输入电压是输出电压1.1倍以上,大电流工作请加强散热。
数码管显示DP30V5A-L数控电源操作说明
1.打开或关闭输出:任何状态下短按ON/OFF键可以打开或关闭输出,依次循环,关闭
输出时下方数码管有“OFF”显示指示。
2.设置输出电压电流:短按SET键,数码管开始闪烁,短按“+”按键或“-”按键增大
或减小输出值,再次短按SET键依次切换“0.01V—>0.1V—>1V—>0.001A—>0.01A—
>0.1A—>1A—>退出调整”,在调整过程中6s内按键无任何操作自动退出调整。
3.切换输入输出显示:在非输出电压电流设置状态下,短按“IN”键或“OUT”键可切
换显示输入电压、输出电压。显示输入电压时“IN”指示灯同时点亮,显示输出电
压,“IN”指示灯熄灭。
4.CC、CV指示:模块工作在恒压或恒流状态下,CC、CV指示灯会相应点亮指示CC、CV状态
5.输出电流显示零点校准:空载状态下,按住SET键不放上电,进行输出电流显示零点
校准,校准完成会自动退出校准过程,松开SET键即可。
6.设定数据自动存储:在按键操作过程中,数码管显示状态、输出电压电流设置数
据、开关输出状态会自动存储记忆,下次上电时默认工作在所存储的状态。
发表于 2016-3-26 16:03 | 显示全部楼层
好像不错,沙发五折
发表于 2016-3-26 16:37 | 显示全部楼层
睿登DP50V5A数控直流稳压电源可调降压模块集成电压表电流表彩屏 这个什么时候再搞特价啊?
发表于 2016-3-26 17:46 | 显示全部楼层
同问,需要50V5A
发表于 2016-3-26 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
需要50V5A
发表于 2016-3-26 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
问问,有没有适合45V输入的?
发表于 2016-3-26 21:52 | 显示全部楼层
是不是弄个45v电源  就可以用了
 楼主| 发表于 2016-3-27 10:28 | 显示全部楼层
这个我们产品有重大升级时候会再做一次活动的。到时会论坛宣传
 楼主| 发表于 2016-3-27 10:29 | 显示全部楼层
这个我们产品有重大升级时候会再做一次活动的。到时会论坛宣传 估计需要1-2个月时间吧,最新版本的软件正在编程。
xionggexb 发表于 2016-3-26 21:52
是不是弄个45v电源  就可以用了
这个最高供电是40v一般找个220v转36v电源足够,挺好找的。
GMT+8, 2026-6-17 10:01 , Processed in 0.036217 second(s), 17 queries , Gzip On.
