查看: 1344|回复: 2
9.2寸800*480的屏幕带4合一驱动板,高压按键
发表于 2016-3-27 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:LQ092Y3DG01
产品品牌:SHARP
显示尺寸:9.2寸
显示类型:TFT
背光类型:1X CCFL
分 辨 率:800 X480
工作温度:0℃~+75℃
外形尺寸:226.6 x 143.9 x 13.0mm 驱动板应该是程序不对,可以驱动显示不对,有能力写驱动的来,注意排线(现在断了)和按键板排线都快断啦,屏幕前面的膜还在的,屏幕没有高压插座的,所见即所得,120包申通非偏远
屏幕是SHARP的,全好,表面贴膜还在,驱动板写的驱动不对,原先写的是8.4寸的驱动,所以现在VGA下只有800*600显示正常,但是因为是16:9的屏幕,所以看不全屏幕。AV下,程序不对有重影不满屏,TV因为没有有线,可以搜索到台,效果实在惨不忍睹,有能力写程序的上吧
需要的喊我做连接。
 楼主| 发表于 2017-2-28 12:31 | 显示全部楼层
谁要联系
 楼主| 发表于 2017-2-28 12:33 | 显示全部楼层
价格合适就出
GMT+8, 2025-11-1 15:56 , Processed in 0.032457 second(s), 20 queries , Gzip On.
