楼主: blueruby
坛友们可调电源太多了
发表于 2016-3-28 23:55 | 显示全部楼层
便宜的HP6632A就行
 楼主| 发表于 2016-3-29 07:59 | 显示全部楼层
leoxeon 发表于 2016-3-28 23:55
便宜的HP6632A就行
HP6632A二手的也不便宜啊
非专业人士 也用不上这么专业的设备
仅限于讨论楼上这些diy的可调电源啊
 楼主| 发表于 2016-3-29 08:01 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2016-3-28 16:41
遥远的M8r2到后来的M8v6v7
到100Mhz系列
还有黑武士、睿登。。。。
成品电源
500元以下的
有能不烧led的?
 楼主| 发表于 2016-3-29 08:03 | 显示全部楼层
我也是看到某diy电源
宣传电流0a起调
才想起这个事的
就算是0a起调
也会烧了led
直连有什么办法不烧么?
比方说
0v0a起调
先把电流调到0.02a
再0.1的步进加电压?
发表于 2016-3-29 08:26 | 显示全部楼层
0A起调很难做到吗?应该不难。
一般电源设置为0A的时候,实际输出电压也会拉低到0V,因为输出端并联着滤波电容,还并连着放电电阻。
设置电压为LED的额定电压附近,设置好电流,直接接LED一般不会烧。
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:01 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-3-29 08:26
0A起调很难做到吗?应该不难。
一般电源设置为0A的时候,实际输出电压也会拉低到0V,因为输出端并联着滤波 ...
设定到额定电压
然后电流0起调
输出端的滤波电容就不会烧led了?
确实是这么回事,想不烧LED,只能是设置小的恒流值,电压从零起调。
发表于 2016-3-29 09:23 | 显示全部楼层
希望高手开发出一个安全高效的电源,最好低成本易制作的。我的电源都是网购的恒流恒压充电板改装的,最低1.25V150ma,电压高些电流可调小。
发表于 2016-3-29 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-3-28 15:47
遥远的M8r2到后来的M8v6v7
到100Mhz系列
还有黑武士、睿登。。。。
层出不穷
乱花渐欲迷人眼
一套下来保守点来说
基本都要100多了
问哪个好这种问题不严谨,也不科学
小尚弟的电源不烧led
发表于 2016-3-29 12:13 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2016-3-29 09:01
设定到额定电压
然后电流0起调
输出端的滤波电容就不会烧led了?
只要设定电压比LED的额定电压不是高很多,电流也不用0起调,不会烧。
或者按17楼说的,先设置好电流,接好LED后,电压从低调高,这样是最安全的。
GMT+8, 2026-3-13 14:34 , Processed in 0.034544 second(s), 25 queries , Gzip On.
