查看: 3616|回复: 9
【原创分享】 拆修索尼DSC—707数码相机
发表于 2011-1-6 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一台老机型索尼DSC—707数码相机出现故障,故障现象为不读记忆棒。该机为日文、英文界面,无中文。最大只支持128M低速记忆棒,插入记忆棒后显示“NO MEMORY STICK”!译文为“无记忆棒”,同时LCD显示屏记忆棒图标闪动及滴滴声。无法用相机格式化记忆棒,无法正常拍照!用电脑FAT格式进行格式化无法完成,初步怀疑是记忆棒损坏,后将该记忆棒拿到别人的索尼机器试验,依旧是无法格式化无法拍照,由此确定记忆棒的确已经损坏!损坏原因待查。
没有好的可用记忆棒就无法进行进一步维修,于是就让朋友又买了一块128M低速记忆棒,该记忆棒今天到货。经过检测该新棒没有问题,到货后的新记忆棒插到相机上,故障依旧同上所述,相机根本就不认这张新棒!由于怕继续烧毁新棒!赶紧关机取出新记忆棒,籍此判定该相机有故障!从而烧毁了以前的记忆棒!这个新棒因为有思想准备及时拿出,检测后没有损坏。窃喜!!!
既然判定是相机故障引起的记忆棒烧毁,那就得从相机开始下手维修了,我首先怀疑记忆棒卡槽部分有问题!于是就有了下面的拆机维修过程。
现在就开始逐步介绍维修过程及故障原因所在。上片!
============================分界线==============================
故障机外观
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062030efb07bc83fb47ee1.jpg
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062031a2e6f41159ecf493.jpg
插入记忆棒后开机显示“NO MEMORY STICK”!译文为“无记忆棒”。
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/110106203159562751408c9263.jpg
开始拆机检查!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062031163914dbf2b79df9.jpg
拔下后盖上的LCD显示屏和EVF取景器以及各控制按钮的排线!取下后盖组件!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062032d00fe1b2cade8f05.jpg
翻过来看看内部电路啥样!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/11010620328cdc33890f6ead72.jpg
取下后盖的机身即可见到主板,主板屏蔽层做的不错!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/110106203230cc8111bb3478cd.jpg
主板和机身各部件的连接!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062032548233a167a4db71.jpg
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/11010620323febb023e55d1e28.jpg
取下主板用50-1.7镜头反标眼睛当做放大镜进行检查!主板没发现问题!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062032fd0cfa54c1ef94c4.jpg
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/11010620326789feaac57e1cd1.jpg
取下主板后就可以看到记忆棒卡座和记忆棒与主板之间的连接排线!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062032271005729c71e5da.jpg
由于事先就怀疑到是卡座部分的原因导致故障!取下记忆棒卡座后观察!原来是排线与卡座之间接触不良!因为似接触不接触!记忆棒金手指个别无法正常交换数据导致记忆棒损坏!
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/110106203281a00e8e270d0a8f.jpg
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062033acef525ab1dfb423.jpg
故障原因找到了!处理就很简单了!拔下排线!用橡皮搽干净触点再重新按原位置插实!反向装回!开机后已经能够正常认卡了!格式化记忆棒后拍照一切正常!本次拆修圆满结束!
总结:
其实任何事物只要有细心+耐心!再加上对要做的事物有一定了了解!都是可以自行解决的!就拿这个机器的故障来说!小的不能再小了!如果返厂到索尼售后!呵呵!我敢保证那些汉奸和你说不是换这个了就是换那个了!结果我不说您也知道!宰你肯定不和你商量!
===========================楼下修完后试拍效果图============================
 楼主| 发表于 2011-1-6 22:26 | 显示全部楼层
拆修完后试拍!http://bbs.lusen.cn/images/smilies/tiger/23.gif下图都是有图片信息的!
下载次数:0
2011-1-6 21:18
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062118f0d3b1fbdfa35f4d.jpg
相机型号:CYBERSHOT拍摄时间:2011:01:06 18:25:46
曝光时间:10/600光 圈:f/3.2ISO感光度:100焦距:255/10mm DSC00006.JPG (180.39 KB)
下载次数:0
2011-1-6 21:19
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/11010621193e052500e181156d.jpg
相机型号:CYBERSHOT拍摄时间:2011:01:06 18:26:22
曝光时间:10/600光 圈:f/2.8ISO感光度:100焦距:97/10mm DSC00007.JPG (174.99 KB)
下载次数:0
2011-1-6 21:19
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/11010621193b70146bf7e63db6.jpg
相机型号:CYBERSHOT拍摄时间:2011:01:06 18:26:39
曝光时间:10/600光 圈:f/2.8ISO感光度:100焦距:97/10mm DSC00009.JPG (171.33 KB)
下载次数:0
2011-1-6 21:19
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062119e5c7479fe5b3f50d.jpg
相机型号:CYBERSHOT拍摄时间:2011:01:06 18:29:12
曝光时间:10/30光 圈:f/2.0ISO感光度:100焦距:97/10mm DSC00010.JPG (180.97 KB)
下载次数:0
2011-1-6 21:19
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/11010621193d6e69452fa9c0d9.jpg
相机型号:CYBERSHOT拍摄时间:2011:01:06 18:46:48
曝光时间:10/30光 圈:f/2.3ISO感光度:100焦距:244/10mm DSC00011.JPG (193.59 KB)
下载次数:0
2011-1-6 21:19
http://bbs.lusen.cn/attachments/month_1101/1101062119904d2274b93dcd22.jpg
相机型号:CYBERSHOT拍摄时间:2011:01:06 18:47:11
曝光时间:10/30光 圈:f/2.3ISO感光度:100焦距:217/10mm
发表于 2011-1-6 22:52 | 显示全部楼层
工具不错,多少钱买的
发表于 2011-1-7 00:06 | 显示全部楼层
工具不错,多少钱买的
x3159 发表于 2011-1-6 22:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   应该是 数码之家团购或兑换的
发表于 2011-1-7 00:37 | 显示全部楼层
工具55元一套,我也买了,也是红色的包包。
发表于 2011-1-11 09:13 | 显示全部楼层
手巧不如工具妙啊
 楼主| 发表于 2011-1-11 20:13 | 显示全部楼层
本贴定位:“工具讨论帖”——鉴定完毕!
发表于 2011-1-11 21:37 | 显示全部楼层
嗯,嗯,那个红色z具包确实不错!
发表于 2011-1-13 21:41 | 显示全部楼层
天语的相机?你的拆机过程是天语相机拍的?
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:02 | 显示全部楼层
qhp777 发表于 2011-1-13 21:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是!几乎都是!天语E630A!
GMT+8, 2026-3-4 15:25 , Processed in 0.035291 second(s), 27 queries , Gzip On.
