查看: 673|回复: 1
EPSON Stylus Pro 7710大幅面喷画机,绘图仪,最大打印A1+的纸,成色好,带脚架
发表于 2016-3-30 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
联机打印正常,就是缺黄色,清洗了几次墨头断线的慢慢好起来了,现在没那么多墨水来清洗了,
外观成色不错,5000元出!最好优先出广东
 楼主| 发表于 2016-3-30 11:00 | 显示全部楼层
当前在全世界范围内,GIS的研究和应用已经进入了高速发展阶段。在许多发达国家, GIS技术已被政府部门和企业界所广泛认知和采用,这些国家和地区的GIS市场已经基本形成,围绕GIS数据的采集、处理和输出等环节已经初步形成了产业链。而随着国内各省市空前迅速的扩展电路、改造网络,数量众多的线路维护图、规划设计图等大工作量、高要求的输出工作,渐渐使得早期的绘图仪等输出设备不堪重负,更加难以满足用户的要求。另外,众多要求高精度、打印输出要长久保存的特点也在呼唤新一代适合本行业输出要求的设备面世。
突破CAD/GIS的色彩局限爱普生7710首评
应用于CAD/GIS行业的EPSON 7710大幅面打印机
    同时,CAD/GIS技术是工程设计中最有影响的计算机应用技术之一,而对CAD/GIS技术最有影响的计算机外设产品莫过于打印机了。由于CAD领域对打印机的要求较高,如工程设计图纸、建筑效果图和规划图等出图量往往很大,所以对打印机的速度普遍要求比较高,同时对图像的精度也有相当苛刻的要求;而在“地理信息系统(GIS)”领域中,往往要求输出的彩色图像准确、色彩丰富,且一要具有足够细分的灰度级来展现图像层次,市场中真正能满足这些用户要求的高质量打印机并不多。
大幅面打印机的主要应用途径
    在影像、艺术品复制等领域已占据统治地位的爱普生大幅面打印机,输出品质毋庸置疑。EPSON Stylus Pro 9710/7710采用爱普生“活的色彩VM”颜料墨水,通过新增加鲜洋红色墨水,其蓝色至红色区域的色域得到扩展,打印色彩更加鲜艳,同时,照片黑墨水的引入也提高了其在高光类介质上的打印输出质量,使这两款产品可适用的介质种类进一步增加。EPSON 7710配备700ml和350ml大容量墨盒,新旋转型裁纸刀的应用则将包括布料和油画布等介质的裁切时间缩至4秒。
wordend
    Epson Stylus Pro 7710(后面简称7710)是爱普生新发布的应用于CAD/GIS行业的新品,与之同时发布的还有9710,和爱普生一贯的命名方式相同,7710和9710分别面向了大幅面打印机应用最广的两个幅面:24英寸和44英寸。两款产品使用了爱普生TFP微压电打印头,与以往机型不同的是,这两款新品采用双五色(即五色十通道)打印头设计。在工作时,7710的每种颜色的墨水可通过双通道、720个喷嘴精确输出,打印速度实现双倍提高。7710沿用了7910的设计模具,但是由于只有5色墨水,因此两侧的墨仓只有一侧起到作用。5色墨水包括品红色、青色、黄色、照片黑和粗面黑,爱普生7710可以实现照片黑和粗面黑的自动设置和无损切换。
EPSON 7710大幅面打印机
EPSON 9710大幅面打印机
    EPSON 7710的控制面板延续了以往的设计,从液晶屏到按键,和7910都是相同的。7710的卷筒纸上纸比较方便,无需像惠普T1100那样严格的对准位置并且经过扫描头进行精确的定位。接口方面,除去常用的USB接口外,7710还提供了网络接口,当然EPSON是否也可以考虑下应用千兆网卡。
7710在硫酸纸上的直线线条笔直,我们重点看曲线。7710表现出的曲线在放大后出现了很轻微的锯齿,但是这种效果在肉眼下是很难察觉的,整体来看,曲线走向流畅,边缘光滑,没有明显的尖角。从局部上看,距离很近的线条与线条之间表现出平均的间距,任意两条平行的曲线之间没有任何的交错和重叠。7710用360x720dpi的状态下打印1平米用时51秒,这已经持平于佳能iPF810。
突破CAD/GIS的色彩局限爱普生7710首评 突破CAD/GIS的色彩局限爱普生7710首评
EPSON 7710大幅面打印机在硫酸纸上输出效果,左为720x720dpi,右为360x720dpi
EPSON 7710大幅面打印机在硫酸纸上输出效果细节(720x720dpi)
    CAD图的表现并不能完全展示7710的效果,事实上在这方面惠普和佳能也都有不错的表现,真正让人吃惊的是7710在涂料纸和照片纸上的输出表现,完全颠覆了以往对于CAD/GIS行业大幅面打印机的印象,输出色彩之艳丽在同类机型中都是前所未有的。表现出众的原因来自7710沿用了7910的品红色墨水,就是我们在K3VM墨水中所说的VM,品红色墨水的明显的拓展了红色表现。
EPSON 7710大幅面打印机在涂料纸上输出效果
EPSON 7710大幅面打印机在涂料纸上输出效果细节
wordend
    【IT168评测中心观点】EPSON 7710适合进行2D工程线条图、3D渲染效果图、卫星遥感图、地理信息化图的输出,适用于各部委设计院、政府机关、大专院校、工厂、军队、航空航天等工程设计相关单位。在CAD/GIS行业,工程和设计人员经常需要对采集的数据进行分析和研究,对设计理念和具体细节进行审核,或者需要呈现一些复杂的地理信息图像和炫丽的设计效果图,虽然原始数据可以通过电脑或投影进行显示,但是纸质图的直观可以给工程设计人员带来更多的便利性,所以在CAD/GIS领域,大幅面绘图仪有着非常普遍的应用。由于这些用户更关注设备使用的稳定性和产能,很少使用代用墨水,加上国内依然以纸介质工程图档作为存储标准,因此7710是理想的选择。
    实际上,对于微压电技术来说,喷墨密度无法像惠普佳能的大幅面打印机的打印头那样高,爱普生的优势来自喷嘴的喷射频率快。但是在喷嘴喷射频率已经达到一个相当的高度下,通过增加打印头来提升打印速度是一个不错的选择。而我们一直认为,在打印速度相近的状态,爱普生大幅面打印机的品质优势会更加突出的表现出来。双打印头技术最早应用于惠普,同时惠普在其大幅面打印机上也最早推出了诸如硬盘等设计,但实际上,大幅面打印机的核心仍然是打印技术和墨水。虽然爱普生的大幅面打印机还没有硬盘之类的设计,但是在打印和墨水技术足够领先的前提下,添加这种附加功能并没有太大的难度。
    在大幅面打印机上,7710的一些新的设计是用户真的关注的,这些关注的点更多的来自墨水。比如照片黑和粗面黑墨水的无损切换,由于将照片黑和粗面黑同时安装在打印机上且设置各自不同的墨水通道,使用时用户只需选择介质,打印驱动便可自动选择墨水种类,两种黑色墨水便通过专属通道输出。更为重要的是,由于7710延续了K3VM墨水在品红色墨水的强化,因此打印出了前所未有的色彩表现,特别表现在红色和蓝色。色彩上的加强拓展了7710的适用环境和用户群,由于在涂料纸和照片纸上均有良好的表现,7710完全能够适应广告图文的输出需求,甚至在国内一些对于影像要求较低的地区,7710应用于婚纱
GMT+8, 2026-4-4 02:07 , Processed in 0.033187 second(s), 20 queries , Gzip On.
