查看: 590|回复: 0
19宽屏液晶屏 液晶屏 液晶屏,69元。再送电源板和问题驱动板
发表于 2016-4-2 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
收来的,
69元只是一个有问题的液晶屏。不代外壳,送配套电源板驱动板
屏排线的接口有点特殊
收来代外壳是一套的,接电脑启动
1有时能进入xp,正常,但从侧面看,有时会感觉屏有点闪,就像日光灯灯管要坏的感觉,下面的图就是启动正常时拍的。
2有时启动显示 bios 及windows xp那界面都正常,进入系统前黑屏,不再显示,此时如果重新插电,会显示一下系统桌面,屏闪几下(确切的说是下面的灯管闪几下)然后就黑屏。
跟同事借了一根灯管替换了屏下面的红线头的灯管的插头,屏不再闪,正常进入系统,正常使用,估计就是这个屏的下面的灯管那个红色线头的灯管有问题,有时接触不好,有时坏。
3屏上有一处有一个刮痕。图中圈出来了。
有需要的拿走吧。
再送电源板驱动板。这套本身代的电源板和驱动板不给,给另一套一模一样一个型号拆下来的电源板驱动板,电源板应该是好的,驱动板好像有问题,开机不显示。
啥也不保,因为路途遥远,到您手时,有可能灯管坏的会更厉害。
水平高的或许换一根灯管屏就会好。
说白了就是一个灯管有问题的屏送配套的有问题的驱动板(电源板估计问题不大,当然您也可以不要电源板和驱动板)
看好再拍,看好再拍,不要拍后又不要。
配件出不退换。和我一样水平的别拍。
全峰快递非偏远25元。
再说一次,只保屏不碎。
国通快递以下地方25元
北京 河北 天津 上海 广东  江苏 河南 福建 安徽 湖南 湖北 山东 山西 吉林 重庆 浙江 辽宁 25元 。其他快递协商
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=527227748867
GMT+8, 2026-4-3 23:02 , Processed in 0.027823 second(s), 20 queries , Gzip On.
