查看: 2964|回复: 12
风扇风力问题
发表于 2016-4-12 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电动车无空调,买的车用风扇,价格不便宜,风速很快,风力一般。坏了
其实我知道这种东西是小众化的,用料一般,听人介绍可以用功率大的12cm电脑风扇,质量信得过。换过实验,声音很小,转速很快。风力一般。
想起以前家里用的吊扇,我当时买的90cm的,转速很快,效果一般,只有风扇下边才比较好。价格贵。后来别人买的1.1还是1.2m的,比较一般的,慢转速情况下风扇效果会挺好,整个房间都行。
从给人降温的角度考虑
突发异想:电脑上的风扇受各种体积限制当然不能大了。假如不存在体积问题,不考虑存放与使用方便问题,纯粹是理论上分析,电脑cpu的风扇用大风扇代替散热效果会不会更好。当然我不是说吹整个电脑,那样由于风的扰动效果当然不好。我就是说假如能做一个体积有大到小的梯形导风管,一头罩在大的风扇上,小的一头通到cpu散热器上,比如就用家用的鸿运扇(转页扇),并拆掉前边的转叶。或者早期家用的那些换气扇拆掉挡板出风口吹向电脑cpu(比如40cm的)。散热效果是否比cpu风扇好。
不考虑体积、不考虑方便、不考虑制作是否方便、一切都不考虑,只是想讨论一下这样的风力大小是否适合。注意我说的是把大风扇前边加一个密封梯形导风管,大的一头套在大风扇上,小的一头套在cpu散热器上,风扇全部的风都吹向cpu。或者用风机(就是一个小的出风口的那种)效果会怎样?
发表于 2016-4-12 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
一切都不考虑,那就一句话,没有必要。因为现有CPU风扇设计已经能够满足散热需求。
发表于 2016-4-12 09:21 | 显示全部楼层
增大风扇的功率,集中风力吹向CPU,风速加快了,散热效果肯定会好些。但感觉没有这个必要,与其这样,不如改用水冷散热了,改换导热的媒体,效果会更好。
发表于 2016-4-12 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
空气强制散热,是一个需要计算的问题。芯片封装的热阻,接触和散热器热阻,受翅片形状 空气流速 空气温度影响的对流换热系数,以及需要耗散的热流密度,最终都要考虑的。我前面所说的什么都不考虑,
发表于 2016-4-12 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
是针对成品个人电脑散热系统讲的,专业的热设计工程师已经为你的电脑设计好了,自己改,难免有稳定性问题,也难说会有更好的效果。手机打字,供参考。
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:48 | 显示全部楼层
igiucom 发表于 2016-4-12 09:21
增大风扇的功率,集中风力吹向CPU,风速加快了,散热效果肯定会好些。但感觉没有这个必要,与其这样,不如 ...
目的不一样,我想对付的事情也不一样,所以只想谈谈这样有没有可能增强散热效果。能增强多少。比如相同体积再增加10倍放热呢?其实关注的并不是cpu散热,使用它举例子好理解,实际关注的是风口问题,真正要解决的问题与电脑风马牛不相及,但与cpu散热机理完全一样。
发表于 2016-4-12 22:18 | 显示全部楼层
cpu风扇可以做成风更大的,只是风大了噪音也大,所以并不是一味追求大风量就合适的
你的方案在同等风量的情况下是不是更合算这个就不知道了
发表于 2016-4-12 22:28 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2016-4-12 11:48
目的不一样,我想对付的事情也不一样,所以只想谈谈这样有没有可能增强散热效果。能增强多少。比如相同体 ...
这样做肯定可以增强散热效果,但能增强多少,就不好计算了,受影响的因素就较多了。但在实际应用中,可以通过实验来获得参数,评估散热的效果。这也应该有一套计算的理论,但对于我来说,算是外行,不便班门弄斧。
发表于 2016-4-13 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
现在CPU功耗挺低,我的用一个垃圾的超频三青鸟都风扇不转(40度启动风扇)
 楼主| 发表于 2016-4-13 16:23 | 显示全部楼层
我其实是想制作一个别的东西,所以只是关心大风扇散热效果是否比cpu风扇好。并非真的用在电脑中
GMT+8, 2026-3-13 16:02 , Processed in 0.032418 second(s), 27 queries , Gzip On.
