查看: 1604|回复: 6
请教MC34063的问题
发表于 2016-4-16 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
又有新问题想请教了,请看帖子的7楼。
图1中,
问题1: Q1的BE极之间接的电阻有什么作用?
问题2: 8脚的电阻有什么作用?
图2中,
问题3: G点接在位置A好,还是位置B好?
问题4: H点接在位置A好,还是位置C好,还是位置D好?
问题5: I点接在位置E好,还是位置F好?
问题有点多,一次问完可能有点乱,所以先发几个出来,向大家请教一下。
最好能说明接在各个位置有什么区别,以及选择接在这个位置的理由~
发表于 2016-4-16 16:01 | 显示全部楼层
下拉电阻
问题2: 8脚的电阻有什么作用?
限流
一样,
特殊情况下A好,比如:1,供电电压在标称最低电压附近,2,Rsc特别大
A,C一样,同问题3。不能接D,但可以接Vout
F,这里是一个下拉电阻。
模电渣渣,有什么错误请大神指教
发表于 2016-4-16 23:51 | 显示全部楼层
为什么要用34063呢
 楼主| 发表于 2016-4-18 20:13 | 显示全部楼层
下拉电阻
>>下拉电阻
Q1的BE极之间接的电阻,有的datasheet上面把阻值标出来了,阻值大概在100Ω左右,作为下拉电阻的话,为什么要用到那么小的阻值呢?
>>问题2: 8脚的电阻有什么作用?
>>限流
Q1的BE极之间接的电阻接在了Q2的发射极,也就是说Q2的Ib和Ic都被限流了,是不是只要Q2的Ic不超过Icm,那么8脚的电阻就可以省略?
另外,继续问点问题:
上图中的R3、R4、R5、R6的阻值如何确定?
发表于 2016-4-19 00:19 | 显示全部楼层
>>下拉电阻
我是模电渣渣……
实际上我看了摩托罗拉的34063PDF之后。我也晕了
发表于 2016-4-20 08:13 | 显示全部楼层
电路不太精通,学习了。
 楼主| 发表于 2025-6-28 21:20 来自手机 | 显示全部楼层
今天又搭了一个电路,工作不正常。帮忙看一下是什么原因:
变压器初级10匝,次级80匝,输出电压只有46V左右,不管怎么调电位器,输出电压都上不去,测34063五脚电压只有0.6V左右,怎么看都不正常。
怀疑是变压器次级绝缘击穿,于是重新绕制变压器。
这次每绕一层缠一次绝缘纸,由于EE磁芯窗口限制,只能减少匝数,初级绕5圈,次级绕40圈。
换上新绕的变压器,输出电压在70V左右开始缓慢上升,最后大概保持在86V左右,即使电位器调到最小,输出电压还是下不来。
还是和前面一样,不管怎么调电位器,输出电压没有任何变化。测量34063五脚电压已经超过1.25V了,输出电压就好像不受控制一样。
不知道问题出在哪里?
GMT+8, 2026-7-14 20:03 , Processed in 0.036075 second(s), 28 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
