查看: 3570|回复: 6
[其他综合] 雅格5534充电无极调光露营灯电路图
发表于 2016-4-17 18:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
38包邮买的,亮度不咋的,标称1800mah,1.3w。
上次充满后放置了一段时间就没电了,于是拆开看看,好大一块电池,体积差不多有3个18650大,居然才1800mah。
顺便把电路图抄出来了,当资料保存在这里吧。
 楼主| 发表于 2016-4-17 18:20 来自手机 | 显示全部楼层
过充保护应该是靠电池里的保护板
 楼主| 发表于 2016-4-17 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
阻容降压的电容是2.2uF,写错成0.22了,想不通的是,如果电池保护板保护以后,150ma的电流是不是全加在充电指示led上了?怎么受得了的?
 楼主| 发表于 2016-4-17 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
想了一下,应该是这样的:电池内部并没有保护板,所以电池永远不开路,只是充电电流设得比较小,150ma,所以假设你充不爆它的。另外,不知道用的什么特殊电池,开路电压3.9v时,我用5v直接加在电池上充电,电流也只有400ma,内阻奇大
发表于 2016-4-17 23:16 | 显示全部楼层
这是最垃圾最垃圾的铅酸蓄电池,一般为4V的,里面就是两块铅板中间垫块纤维棉,多是小作坊出品
无牌无照无型号,本地电子市场零售约3-10元不等
为什么体积大容量小,本身这种电池里面极板很粗糙,数量也少,自然容量不大
而且这种电池都是用在阻容降压的廉价电筒,提灯之类上面
为了减少长期充电造成失水,电池里纤维棉较多,电解液相对多些
极板间距一般也大,所以内阻也小不到哪去
发表于 2016-4-18 07:50 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2016-4-17 18:56
阻容降压的电容是2.2uF,写错成0.22了,想不通的是,如果电池保护板保护以后,150ma的电流是不是全加在充电 ...
估计就是个两格的铅酸电池,以前随身听的随身电源就老有这种东西,阻容傻充,越充越完蛋……
发表于 2016-4-19 12:09 | 显示全部楼层
38元包邮的东西 呵呵 里面可以肯定是铅酸的几块钱一个 整个成本不到10元
GMT+8, 2026-6-17 09:24 , Processed in 0.035269 second(s), 27 queries , Gzip On.
