查看: 4453|回复: 26
开局猜猜看:冰箱开机瞬间功率是多少?
发表于 2016-4-19 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想测测冰箱、冰柜的开机、运行功率是多少,想到用功率计,但开机瞬时功率不好捕捉,再想到用录相解决
先说说条件:冰箱是500+升的,正常运行功率是95~110W左右,平均约100W,标24小时耗电1.1kwh
特邀感兴趣的朋友猜猜:冰箱开机瞬时功率是多少?
(明盘时会上其它有关参数及抓图)
冰柜的暂时未测,测完冰箱再测
发表于 2016-4-19 13:59 | 显示全部楼层
拒绝猜!
变频和非变频的不一样
在交流电波峰开机和过零开机又不一样
咋猜……
发表于 2016-4-19 14:29 | 显示全部楼层
都好无聊!!!
发表于 2016-4-19 15:13 | 显示全部楼层
NN,我来猜吧, >15A
发表于 2016-4-19 15:27 | 显示全部楼层
唉,非变频控制的,开机瞬间电流就是阻转电流呗,这个错不了,我是实际测试的,示波器捕捉电流采样信号的。实际受供电线路的限制以及电机本身阻抗限制。
发表于 2016-4-19 16:01 | 显示全部楼层
楼上的都回答了,真的不好猜。
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:34 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-4-19 13:59
拒绝猜!
变频和非变频的不一样
在交流电波峰开机和过零开机又不一样
高手一出马,就是不一样
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:35 | 显示全部楼层
指导生活
对高手不是这样
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:36 | 显示全部楼层
yanyun 发表于 2016-4-19 15:13
NN,我来猜吧, >15A
马上24小时了,我也想知道结果
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:37 | 显示全部楼层
8055 发表于 2016-4-19 15:27
唉,非变频控制的,开机瞬间电流就是阻转电流呗,这个错不了,我是实际测试的,示波器捕捉电流采样信号的。 ...
砖家就是不一样,我服啦!
GMT+8, 2026-3-13 16:02 , Processed in 0.033557 second(s), 28 queries , Gzip On.
