查看: 4894|回复: 12
[其他综合] 求几个高压dc芯片型号
发表于 2016-4-24 14:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
buck芯片,要求输入耐压50v以上,电流不用太大,几百mA就够了,求几个型号,价格不要太贵
发表于 2016-4-24 15:17 | 显示全部楼层
同求 SOT235/236 封装的,,
3V可启动,VIN 40V不烧.
要可以外接MOS扩流的,
频率 300K~2M,
效率 不低于 80%.
待机电流远小于1ma.
最好支持 PWM/PFM 切换.
 楼主| 发表于 2016-4-24 19:36 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2016-4-24 15:17
同求 SOT235/236 封装的,,
3V可启动,VIN 40V不烧.
要可以外接MOS扩流的,
兄弟你这要求就太高了
发表于 2016-4-24 20:36 | 显示全部楼层
benli 发表于 2016-4-24 19:36
兄弟你这要求就太高了
要是我这个要求都算高,
这样理解的话,,,显示器上电源芯片就能满足你~~
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:51 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2016-4-24 20:36
要是我这个要求都算高,
那是开关电源芯片,
发表于 2016-4-24 20:53 | 显示全部楼层
XL7005A  80V0.4A
发表于 2016-4-24 21:27 | 显示全部楼层
还说什么开关电源芯片,,,算我没说。
发表于 2016-4-24 22:25 | 显示全部楼层
mp2459?
发表于 2016-4-25 00:49 | 显示全部楼层
同求 SOT235/236 封装的,,
3V可启动,VIN 40V不烧.
要可以外接MOS扩流的,
兄弟,你这要求高到基本没有的程度,举几个例子来说说  (参考TI,凌特,MPS的芯片电源芯片,有兴趣可以自己看下)外接扩流这个首先排除98%的芯片,毕竟有几个芯片自带mos还可以外接mos的?
再者,sot23系的封装散热相对差,这限制了功率,因此一般厂家喜欢那种如MSOP,QFP等背面有散热焊盘的封装,这个会排除了75%以上的芯片
然后,BUCK芯片通常的欠压点都在4v左右,这个由内部功率mos制程决定的,毕竟4.5v驱动的mos远多于2.7v的,因此这个又排除了超过70%的芯片
再然后是效率,大于80%效率乍一看不高,不过这个需要具体看INOUT的电压和电流,5v小于50ma输出电流达到80%效率,会排除50%以上芯片
36v输入 输出3.3v 2A,效率过80%排除90%以上芯片.这个要看具体情况
最后是待机电流远小于1ma我理解为小于0.2ma,又排除下去60%以上的芯片
这么下来还有什么芯片?
若是排除外扩mos和芯片封装,会有几个基本满足你要求的芯片.
高耐压 相对于 低启动电压本来就极少见了,这有例如mp4560之类的芯片.(型号估计不超过芯片总数的2%)若是在36v输入 输出3.3v 2A同时效率过80%,这种情况就要使用更少见的高压同步整流,这又变相增加了本来就很苛刻的静态电流.可能会有凤毛麟角的存在
发表于 2016-4-25 01:01 | 显示全部楼层
芯龙的芯片确实不错,同时相对于外国货价格也便宜
http://www.xlsemi.com/product.html
GMT+8, 2026-6-17 09:24 , Processed in 0.030692 second(s), 27 queries , Gzip On.
