楼主: 俗世怂人
求一份SP-LAYOUT6.0封装库
发表于 2016-4-29 15:04 | 显示全部楼层
我用的封装库,发现错误的我修改了一部分,但是还有没用到没修改的。自己用的时候核对下,最好看下阻焊。
MAKROS.zip
2.79 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 47
售价: 1 人民币  [记录]
 楼主| 发表于 2016-4-29 16:10 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-4-29 15:02
呵呵,问题是国内厂家的管脚并不是按TO-92的粗细做的原件引脚,所以画封装的人没办法,只能按照实物修改 ...
我遇到的可坑多了。贴片焊盘都是小一号。名字2010.结果到手比划。2010放不下1210大一圈。1206实际也是只能放0805.。。刚好是阻容没了焊盘的那么大一块。。。。。
发表于 2016-4-29 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
俗世怂人 发表于 2016-4-29 16:10 我遇到的可坑多了。贴片焊盘都是小一号。名字2010.结果到手比划。2010放不下1210大一圈。1206实际也是只 ...
呵呵,我收集了一些封装图带焊盘的,但是我发现差别也是挺大的。
发表于 2016-4-29 23:18 | 显示全部楼层
网上下载的封装很多焊盘偏小自己更改一下.很多封装焊盘不允许改.要选择元件参数-解锁.然后重新保存.谁TMD弱智做的.花这么多时间做封装.这么多错误.也不审核.一点都不严谨.另外网上下载的封装丝印和焊盘很多错误.错层.元件切换板层后.丝印和焊盘会混乱.错层.可能是这个软件的bugs.
 楼主| 发表于 2016-4-30 06:36 | 显示全部楼层
dj0099 发表于 2016-4-29 23:18
网上下载的封装很多焊盘偏小自己更改一下.很多封装焊盘不允许改.要选择元件参数-解锁.然后重新保存.谁TMD弱 ...
别是某些人故意这么干的就好。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-30 06:37 | 显示全部楼层
是的。。。尤其是接插件。。。其他还好。基本通用,都是按整mil来的
发表于 2016-4-30 09:47 | 显示全部楼层
这个南方和北方不同的,南方基本上都是mil,北方基本上都是mm,变压器类,国内基本上都是mm,现在新出的封装都是mm,其实本来应该改用mm,国标,世界通用的。
 楼主| 发表于 2016-4-30 10:22 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-4-30 09:47
这个南方和北方不同的,南方基本上都是mil,北方基本上都是mm,变压器类,国内基本上都是mm,现在新出的 ...
这个为什么有南北差距?
发表于 2016-4-30 14:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-4-30 19:09 | 显示全部楼层
俗世怂人 发表于 2016-4-30 10:22
这个为什么有南北差距?
给我们公司做PCB的公司的业务说的,不过我手里的原件,基本上找工厂定制的,工厂给的参数都是mm单位,直插件一般Mil比较多,但是贴片,感觉都是同时给mil和mm,当然有时候只给mm,我感觉早晚国际制会统一英制。据说现在欧盟用国际制的比英制的多的多。
GMT+8, 2025-8-14 13:22 , Processed in 0.036004 second(s), 29 queries , Gzip On.
