楼主: 快活丞
高端电饭锅煮饭果然好吃吗?其实非也,谈谈俺的一点感受
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:35 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2016-5-3 09:51
到了男方?版主是女的???
打错!是南方,手机发的,错了没注意呢
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:36 | 显示全部楼层
其实米还真不是关键,差不多的米,煮法不同味道就差很远哦。
 楼主| 发表于 2016-5-3 21:37 | 显示全部楼层
dyidiy 发表于 2016-5-3 02:57
飞利浦的电饭锅不咋样!我正在用,以后不会再买飞利浦的电饭锅了!
嗯,一般般,不过我找到适合它的大米了,吃了一个多月了,一斤也就三块多吧。之前用十几块的米,煮出来反而不好吃!
发表于 2016-5-7 23:15 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2016-5-2 21:35
编程问题,算法问题,你以为那么容易抄啊?
如果让我抄,我觉得首先拆一个,看看构造,特别是加热体的构造、分布(底部和边缘),然后在锅内放米放水,实际烧饭,同时在煲胆内侧加上8到10个热电耦,记录不同位置的热曲线,有了硬件构造,有了实际工作的加热曲线,剩下编程的事情,应该不难了吧,坛里的兄弟都能搞定。配合自己的仿的硬件和程序,联调(配合同样的内胆和热电耦),只要有几个月时间,我觉得应该能仿出来吧。
 楼主| 发表于 2016-5-8 21:18 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2016-5-7 23:15
如果让我抄,我觉得首先拆一个,看看构造,特别是加热体的构造、分布(底部和边缘),然后在锅内放米放水, ...
应该没那么简单哈,不然的话国内那么多山寨高手搞出来的为啥还不行啊?
发表于 2016-5-8 22:10 | 显示全部楼层
也谈谈我的切身感受
工作之前,吃父母家里(宁安农场)的米,很好吃,无论是电饭锅(最普通的那种,什么三角牌一类的)蒸的还是大锅蒸的。
成家之后,生活在850农场,吃当地的米,起初也觉得挺好吃的,但是,若干年后,渐渐地变得不爱吃米饭,爱吃面食了,也没去思考是什么原因造成的。
由于每年要回父母家至少两次,在父母家吃的多数是米饭,感觉挺好的,不怎么想念面食了,可一回到自己家,就不想吃米饭了。于是终于醒悟过来了:850的米没有宁安的米好!
于是,开始知道好米的重要性了,于是开始买很有名的“响水大米”了,虽然比普通的米贵了3、4倍,但是吃的不是很多,还能消费得起。
结论:米,绝对是有好与不好之分的!
再谈谈炊具,同样的米,用过最普通的电饭煲、高压的阿迪锅电饭煲、韩国福库高压电饭锅,越往后做出的米饭越好!
结论:好米还要配好锅!
结论:大家都不傻,一分价钱一份品质还是有道理的
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:47 | 显示全部楼层
fangjun 发表于 2016-5-8 22:10
也谈谈我的切身感受
工作之前,吃父母家里(宁安农场)的米,很好吃,无论是电饭锅(最普通的那种,什么三 ...
嗯,说的很对,米和锅都有影响的。加了高压更好。但好米煮的方法或者电饭锅不同,效果差异还是很大滴!
发表于 2016-6-17 13:56 | 显示全部楼层
米和水的比例很重要。好米有劲道,一般米软烂易消化。煮饭的锅还真的有差别,我以前用的阿迪锅感觉有点大,后来换了一个小一点的好太太电压力锅。煮出来的米饭没有阿迪锅好吃,煮稀饭最明显,阿迪锅不外溢,盖子里面很干净。好太太的经常会外溢,盖子里面可以看出来。
刚开始没注意,总以为买的米批次不一样,味道不好。专门买了6~7元的米还是那样,改善不大。
发表于 2016-6-20 18:51 | 显示全部楼层
都在说米了,都没人试试水,井水和自来水味道不一样的。
发表于 2016-6-21 07:36 | 显示全部楼层
qian19876025 发表于 2016-5-2 17:13
要好吃 那就得麻烦点了
先要 把米煮个5分熟 然后在滤掉米汤  在用锅来蒸饭   这年代的人为了方便 才开始 ...
滤掉米汤?你把米的油都丢了还有营养吗?你知道为啥 蒸饭器现在没人用了?就是因为饭蒸好后有不少的米汤留在锅内!用 蒸饭器简单但饭没啥营养。
GMT+8, 2025-8-22 05:41 , Processed in 0.041272 second(s), 26 queries , Gzip On.
