楼主: paradise
结构问题请教
发表于 2016-5-12 18:48 | 显示全部楼层
我比较喜欢a和c这两个方案。因为其他的方案旋转是没有基准。
 楼主| 发表于 2016-5-13 09:48 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-5-12 14:57
你得先分清 1 2 3 4 这4中旋转方式中,1和3,2和4的区别对你来说很大么?如果要求不高,原来的设计中, ...
img_20160512_182119_副本.jpg 看了这照片你就明白了,原有设计是这样,所以在折弯时需要考虑左右,在包装时还要核对,我就是想把它设计成不分左右,包装时只要核对数量就行
 楼主| 发表于 2016-5-13 09:54 | 显示全部楼层
所以1,2,3,4不能用,B和E应该比较容易卡住,D如果我要定位在中间,也就是两个安装支架都处于中心的半圆缺口内,有可能螺钉压不紧或者机械强度不够
最合理我觉得是C,但是具体行不行未知,我甚至可以把它做成一圈孔,不做无极,做定角度调节
谢谢!
paradise 发表于 2016-5-13 09:48
看了这照片你就明白了,原有设计是这样,所以在折弯时需要考虑左右,在包装时还要核对,我就是想把它设计 ...
看不明白。左倾和右倾有什么区别?
 楼主| 发表于 2016-5-13 09:56 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-5-13 09:54
看不明白。左倾和右倾有什么区别?
你可以想象成实物是一个探照灯,向上照和向下照,这支架一边一个!
发表于 2016-5-13 09:59 | 显示全部楼层
明了,说白了,还是为了对称、美观。
 楼主| 发表于 2016-5-13 10:03 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-5-13 09:59
明了,说白了,还是为了对称、美观。
是的
发表于 2016-5-13 10:28 | 显示全部楼层
好吧,10楼以为你只有一个支架,为了左右旋转对称的,没想到是左右两个支架。
C一点也不推荐。
原来设计的大缺口,可以让安装者先各装一个钉,先挂支架上,再装另一个钉。
所谓的C方案安装非常费劲,也很容易卡死,消费者不会买账的。
 楼主| 发表于 2016-5-13 10:44 | 显示全部楼层
C一点也不推荐。
如果是先预紧一颗螺丝?伤心啊!
不行我在这两个弧的轨迹上打成孔?
发表于 2016-5-13 11:15 | 显示全部楼层
paradise 发表于 2016-5-13 10:44
如果是先预紧一颗螺丝?伤心啊!
不行我在这两个弧的轨迹上打成孔?
成本会比13楼的低么??
GMT+8, 2025-8-14 16:48 , Processed in 0.040995 second(s), 29 queries , Gzip On.
