查看: 5320|回复: 8
请教/帮助设计个防倒灌电路
发表于 2016-5-17 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手上几个可调电源都是DC-DC式的了.
  相比线性可调电源,DC-DC 可以在较小的体积内实现大功率输出.
  我桌面上最常用的就是 这个DP50了. 经常图省事,用它来充锂电.
  但是这种DC-DC降压的最大问题就是电流倒灌, 因为是第一代产品,硬件上并没有相关的保护措施.
  输出直接接锂电充电,万一 DP50的输出电压小于锂电的电压时,就会出现倒灌现象,然后 DP50 闪屏,死机..
  我的输入电源是苹果12V3A. 倒灌后,输入电压会达到2XV,此时输入电源会检测到异常,关闭,需切断交流输入,并歇置数十秒才可恢复.
  最简单的方法自然是在输出接一个肖特基二极管了,但是这样的话效率会降低.
  我又尝试过输出端用一个MOS管做开关,但是,只能防止DP50无输入时,接电池不倒灌, 如果DP50开机,接入电池,再切断DP50输入,仍然会有倒灌现象.
  昨天在网上搜到一篇文章.
  http://www.docin.com/p-592591666.html
  文章最后给出一个电路,可惜需要另外一组电压来控制MOS开关.
  文中有提及,MOS可以放到输出负端,
  我尝试着画了个电路,搭好电路后发现并没有作用.
  看来是我对这个电路的工作原理没有了解,在此向坛友求助,如何用较简单的方式实现 防倒灌的电路. (最好不借助运放,除输入电压外,无需另外供电).
  至少要实现:
  无输入时,输出接电池,不倒灌.
  有输入,输出接电池(电池电压大于输入),不倒灌.
  有输入,输出接电池(电池电压小于输入),充电时,断开输入,不断输出, 不倒灌.
  我觉得 TI的理想二极管可能就可以用在这里?
发表于 2016-5-18 09:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:41 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2016-5-18 09:41
你看看这个:http://www.shoudian.org/thread-350344-1-1.html
这个电路不行的.
充电过程中,如果断开输入,电池在MOS 未达到关断条件时倒灌,倒灌后,会维持MOS 的导通,
发表于 2016-5-22 14:18 | 显示全部楼层
最简单的方法就是输出端串接一支大电流肖特基二极管。
用场管做单独的防倒灌电路不容易实现,需要前级提供一个控制信号才能判断。
 楼主| 发表于 2016-5-22 19:34 | 显示全部楼层
用场管做单独的防倒灌电路不容易实现,需要前级提 ...
大神现身了,,劳烦帮忙设计一个呗?
前级提供电源信号都可以.
我的前级大概6V-30V.
我也知道接个二极管是最简单的办法,但我有时拿这个电源来给锂电充电.
甚至会到3A的充电电流,发热,增添了无谓的消耗.
如果接了二极管,输出电压会不容易控制.
发表于 2016-5-22 23:43 | 显示全部楼层
或许你已经进了死胡同,你可以跳出那些条条框框,换个方案设计
比方说改用电压检测法,用运放+MOS模拟成一个几十毫伏压降的二极管
检测DS压差,大于+30mv就导通,小等于0V就关断
发表于 2016-5-23 09:18 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2016-5-22 19:34
大神现身了,,劳烦帮忙设计一个呗?
前级提供电源信号都可以.
可以。前段时间画过类似的电路,
一会给你画图。。。
发表于 2016-5-23 09:24 | 显示全部楼层
比方说改用电压检测法,用运放+MOS模拟成 ...
他这个DC-DC 降压电路的防倒灌电路还是比较容易实现的。
主要是输入电压较高,可以为运放或比较器提供较高的工作电压,输出端电压也足够高,容易判断场管两端的电压并使其导通或截止。
发表于 2016-5-23 10:02 | 显示全部楼层
电路贴在这个帖子里了:
https://www.yleee.com.cn/thread-54402-1-1.html
你试一下,看看是否满足你的要求。
GMT+8, 2026-6-17 11:30 , Processed in 0.037184 second(s), 30 queries , Gzip On.
