楼主: keetian
[其他综合] M8V6电流最小也是50ma,求助
发表于 2016-5-29 19:27 | 显示全部楼层
赶紧记下,正在做这个
 楼主| 发表于 2016-6-4 18:26 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2016-5-28 23:18
要断开的,可以把6脚相连的2k电阻焊开,然后6脚对地调0mV,输入短接可以把电流取样电阻短路了,或 ...
现在碰到个问题,4线模式下,如果只接I两根线,会有3A大电流(测试用的电源只能输出3A)。2线模式正常,或者4线模式时接了V两根线也正常。
可能是断开了GND导致MOS和358没有共地造成的电位差导致MOS通了,这种4线情况下,完全有可能先接I后接V啊?请问有什么解决方法?
发表于 2016-6-5 23:19 | 显示全部楼层
四线模式也是共地的,共地点在放电电池负极。见到坛里采用这种四线的M8板子,也出过几小批了,我自己几台也全是四线的,一切正常。你一定是哪里存在状况,好好查查吧!
如果都没按放电,就已经有大电流了,那就是故障失控了;
如果设置的截止电压比M8测量显示的电压还高,却在大电流放电了,也是故障失控了。你可以设置下试试。
 楼主| 发表于 2016-6-6 09:03 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2016-6-5 23:19
四线模式也是共地的,共地点在放电电池负极。见到坛里采用这种四线的M8板子,也出过几小批了,我自己几台也 ...
你所说“四线模式也是共地的”,这个仅仅发生在V-A-都接在电池负极的情况。我这个情况是只接了A-但是没有接V-,MOS与358没有共地。
我再多测试下。
发表于 2016-6-8 00:22 | 显示全部楼层
keetian 发表于 2016-6-6 09:03
你所说“四线模式也是共地的”,这个仅仅发生在V-A-都接在电池负极的情况。我这个情况是只接了A-但是没有 ...
四线测量法就是要用齐4条线,而且4条线必需两两连通于被测对象上(这里被测对象是放电电池或放电电源)。
发表于 2016-9-28 06:47 来自手机 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2016-5-26 21:14
换运放,劣质的358会产生这种情况
另外,下图中的3M电阻,虚焊或阻值过大过小,电流也会关不死
我的两种都遇到了   !前晚是实际有70-80毫安 换358解决而昨晚是只是显示5 0毫安……实际没有 还没解决呢
发表于 2016-9-28 08:51 | 显示全部楼层
我的还了358解决
发表于 2016-9-28 10:04 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2016-6-8 00:22
四线测量法就是要用齐4条线,而且4条线必需两两连通于被测对象上(这里被测对象是放电电池或放电电源)。 ...
一,最近有2个问题是这样的
1是 电流不准,1a以下就有(显示比实际小)100多毫安的误差,到校准点的时候比如3a左右是准得了,然后到4-5安以后,显示电流会慢慢赶上实际的。到6a以后显示就大于实际的了
2是 有个50ma的电流关不了
具体现象是 就是开机初始状态是没有这个50毫安电流,(只是显示,不是实际,实际电流为0)等从从0到大,再从大到0,这个时候就不能到0 了,有个50毫安了
第二,点是个补充说明,买来焊接后以后大概校准了没发现电流差的问题(之前遇到过实际有个70-80毫安电流,但显示为0,后来换了个358好了,现在刚好反过来了,显示有50,而实际没有),起码没有查得如此离谱,此后放那里,后来发现校验内阻没反应,于是我换了根线,但是线没有三线并绕。会不会是测内阻的线造成的干扰
GMT+8, 2026-6-17 10:52 , Processed in 0.034406 second(s), 24 queries , Gzip On.
