查看: 2432|回复: 0
[其他DIY] 并联臂3d打印机精确调整方法
发表于 2016-5-28 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文可能存在各种错误,是我个人一家之谈。仅供参考文章还在不断修正当中
以下是正文:
可使用的工具包括且 深度尺,多功能卡尺,百分表,千分表,光栅尺等高度测量单位 尽量提高精度
首先确认平台光洁平整,特别是测试取样位置,如果非平整需要记录差值 在计算时候补充进去
并联臂打印机调试步骤
1、调整皮带松紧度,确认Z轴向移动精度,在其他数值未确认之前首先确认这个相对容易的。
2、确认驱动轴上的限位器调整值,建议优先处理简单一些的轴 比如说安装在Y轴线上的驱动,目标是近端与远端的高度差尽量缩小,调整中不用考虑其他方位,只需考虑调整的驱动方向的近远两端差值
3、调整斜拉臂长度,尽量使用在Y轴向的驱动来调整相对比较简单 测定近端与远端的距离来调整斜拉臂长度。
4,调整平台半径,测定相对终点相对平台高度,然后移动打印头分别到驱动的近端、远端进行测试记录数值后进行修改。
可能出现问题,
机架倾斜
机架无法形成等边三角形
驱动同步轴偏转
GMT+8, 2026-1-12 23:39 , Processed in 0.028850 second(s), 18 queries , Gzip On.
