https://item.taobao.com/item.htm?id=533103664808 这款摄像头产品是本地一家工厂生产,质保有保证。可以批发批发联系我微信13455722520
外挂带灯摄像头图像传感器:PC7070 对视角度 为170度 宝马头 四孔插头单显示屏:40元 宝马头 四孔插头单摄像头 外挂带灯:24元 宝马头 四孔插头线 6米 9元 宝马头 四孔插头线4米 6元 宝马头 四孔插头米线+外挂摄像头+4.3寸显示器=61元 宝马头 四孔插头6米线+外挂摄像头+4.3寸显示器=64元
4.3寸屏幕,屏幕分辨率 420x272 显示屏是4.3寸,加上边框的总长度为 11.5x7.8 厘米 电压为 12V 线长 4米 连接简单 只需要 2根线一个连接倒车线 一个连接电源负极就可以 摄像头很多都是圆形的 需要打孔,我感觉那种货太一般,选择了这款 带4个LED的灯 不需要打孔 只需要带螺丝固定就可以 当然这个成本也是很高了一些。 原理很简单,屏幕里面有一个芯片,一通电就连接摄像头,然后摄像头里的影像在屏幕上展示。不是什么高科技的产品, 一般车用够了。
所有产品,可以保修一年,一年内非人为损坏 免费维修 只需要你那里付邮费 淘宝其他商家没有这个待遇 。。我离厂家很近 可以随时维修 小产品也有保修权利。 淘宝什么货都有,有些商家吹牛吹到家了,任何产品都是一份价格一份质量,这个产品也不假,这个产品,模具做工属于国内典型的山货,就是能用,但是你要说模具如索尼那么棒,那是不可能的。如果索尼出这款产品 后面要加个0.但是这么便宜的价格 还能这么样,。需要有一定DIY技术的人,因为不会装退货的 需要承担来回邮费。这款产品 利润太低 太低。。比石油的油价还要低!!!!
电源线插头处会因为电流传输有发热 属于正常现象
这款产品的摄像头是外挂的,不是开孔的,做淘宝无非是拼价格 拼服务 拼美工。。。 这次是实际图片出图,没有经过PS 大量现货,可以批发
